Филтър за антифриза
kosta68
- Регистриран: 12 яну 2008, 13:15
- Модел на автомобила: Форд Фокус Ghia, 2003г., 1,6 бензин,комби
- Местоположение: dobrch
Филтър за антифриза
След смяна на антифриза съпроводено с няколкократно промиване на системата той отново стои мътен(ръждив на цвят).Та си мислех ако сложа някакъв филтър дали ще има ефект(и смисъл).Примерно към радиатора на парното
Търся вашето мнение щото съм малко бос на темата
- vonnn
- Регистриран: 31 окт 2008, 08:27
- Модел на автомобила: Ford Мondeo 1.8 16V Zetec 115к.с GLX 94г.
Re: Филтър за антифриза
Аз лично не съм виждал филтър за антифриз .Може просто самия блок/двигател да е каран преди това повече време с вода и да е ръждив и за това да пуска.По бензиностанциите търси препарат за почистване на охладителната система. (10лв),полсе една профилактика с фосфорна киселина и нататък-само антифриз,по възможност концентрации като за -40 градуса.
diesel1.6
Аз пък вземам маркуча и измивам двигателя. Включително паля, и наливам от единия край, а от другия да тече. Или пък сменям водата много кратно, през някакво каране - докато се измие всичко. И после си слагам антифриз.
От каране с вода ръжда не излиза много - трябва и да е варовита. В Бг е варовита ....
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 41 госта
