Проблем с ford Eskord`96 1.6 16V
- make79
- Регистриран: 04 ное 2009, 13:04
- Модел на автомобила: Ford escort
Здравей те.
Нов съм във форума опитах се да намеря някой да е писал по моя проблем но ... не намерих за това ще споделя и ще помоля за съвет
Предварително Ви благодаря
Сутрин паля колата, работин на място 3-4 мин. след това тръгвам минавам 100-150 метра при което трябва да спра и да направя завой. В момента в който минавам от 2-ра на 1-ва и спирам колата изгасва.
завъртам ключа и след това няма проблеми.
Само да спомена сложил съм и Газ но това го прави когато е на бензин
- essex
Re: Проблем с ford Eskord`96 1.6 16V
Подържали обороти на място ?
- make79
да поддържа си. Интересното е че днес опитах следното: Запалих колата оставих я на място и след 2 мин колата изгасна, след това само врътнах ключа и запали и после нямах проблем.essex написа:Подържали обороти на място ?
Говорих с един майстор и той ме посаветва - палиш на бензин седиш една две мин на място след това превключваш на газ и опитваш дали ще стане - това ще го пробвам утре
- make79
Значи опитах това което каза този майстор и нямах никакви проблеми
обаче на др. сутрин понеже съм си инат паля на бензин седя една две мин. тръгвам и ... колата изгасна.
завъртях запали и след това нямаше ядове ... Давайте съвети или къде могат да ми помогнат моля
Какво толкова те притеснява, защо то трябва да работи на Бензин след като си на Газ. Щом пали без проблем на Бензин не ти трябва нищо повече, палиш и веднага минаваш на Газ. Пък и голяма работа че гаснела един път и след това пали веднага и няма проблем.make79 написа:Значи опитах това което каза този майстор и нямах никакви проблемиобаче на др. сутрин понеже съм си инат паля на бензин седя една две мин. тръгвам и ... колата изгасна.
Рискуваш да тръгнеш от "майстор" на "майстор", да смениш половината кола, да вложиш почти толкова пари и накрая да си на изходна позиция. Дори и да я оправиш след 2-3 месеца колата отново няма да работи правилно на Бензин и почваш отново.
Всички проблеми идват от използване на газта не по предназначението и (в печката).
- rosevalley
- Регистриран: 09 дек 2009, 09:24
- Модел на автомобила: Ford Escort Ghia 1986, 1.6, 90
- Местоположение: Карлово
Наско е прав, проблемът е дребен. Ако сваля бързо оборотите сутрин пробвай да коригираш автоматичния смукач, карам доста по-стар Форд и се понаучих - иначе от майстор на майстор, е, има във Филибето един специалист, само да си наблизо и ако няма друг изход.
- Ianaki
Не се коси нормално е.Аз нямам нито един познат да е сложил газ и после да я нямал продлеми.Последния нпример е с едно БМВ 318 (мразя ги тея коли, всеки циганин с такава).Уредба за 1400лв.
След 1 седмица смяна на ламда, няколко маркуча, реглажи и пак не работи добре.Наско е прав, ако искаш колата да ти мърка като коте, не е редно да бягаш от оригинала (бензин).Другото е за икономия и човек трябва да се примири с някои дребно проблеми.Хич да не ти пука!!!
