problem s eskort 89-mejdinka
- Регистриран: 30 окт 2009, 14:09
- Модел на автомобила: ford escort 89
imam sledniat problem: kolata e s gazovo. kolata raboti normalno kogato ia zapalia i o6te e studena,kogato zagree v normalni granici ogasva izvednaj bez vidimi pri4ini i nemoje da zapali,tova go pravi kogato e na gaz,sled kato ogasne prehvarliam na benzin pali no trudno i ne darji niski oboroti triabva da ia darja nad 1500oborota zada ne zagasne.blagodaria pradvaritelno ako niakoi moje da pomogne.
- peterdi_bg
- Модел на автомобила: n/a
Re: problem s eskort 89-mejdinka
КИРИЛИЦА!!!
Какъв ти е двигателя? Карбуратор?
Имах преди време подобен проблем заради извадено маркуче от въздушния филтър. Нямам газ, но като гледам при тебе проблемът не е заради газовата, щом го имаш и на бензин.
ЦЕНИ ЖИВОТА! УБИЙ СКОРОСТТА!
dvigatelia e 1.4 karburator.niamam izvaden marku4,a v4era mi 4e moje da sa niakakvi karterni gazove koeto ozna4avalo remont na dvigatelia,koeto nemi se viarva za6toto predi trimeseca i praveh remont na dvigatelia i to pri go6o karburatora ot dobri4
- paci
Пиши на кирилица и си оправи профила!
