Започва да кашля и забива муцуната фиеста 1.1 моно 94-та
- Регистриран: 24 авг 2009, 17:02
- Модел на автомобила: бивша Форд фиеста 1988 1.6 D , бивша Форд фиеста 1994 1.1 моно , настояща Хонда Прелюд 1998
Здравейте отново колеги.След 2 дни жестока борба със смяната на стъпковият мотор и центровката на оборотите , днес се появи много странен проблем след като монтирах всичко и тествах на Цариградското шосе....Колата почна да придърпва много странно , все едно не и стига бензин или въздух.Не мога да си го обясня от къде идва проблема.Като я настъпя не глъхне НО почва да се тресе и да пука цялата и изведнъж все едно нещо се отпушва и тръгва.Супер странно е и ако някой може да даде съвет , нека го направи плс
Форделата е фиеста 1.1 моно 94-та
Само да добавя , че до оня ден нямаше никакви проблеми от този род.Проблема беше , че не държеше ниските обороти и затова взех друго стъпково моторче.Дросел датчика е чисто нов на има няма месец.Започва да кашля и забива муцуната и изведнъж се отпушва и тръгва.....
- peshaka
- Регистриран: 20 апр 2008, 11:05
- Модел на автомобила: "89 Fiesta Mk3 1.3 mono J6B с АГУ
"88 Isuzu Trooper 2.2TD
"95 BMW e36 318tds - Местоположение: София
Re: Колеги помощ
ами сам си си отговорил на въпроса,отвори кутията на въздушния филтър виж го как е смени го ако трябва , според мен ако не и стига бензин ще има проблеми във високите
п.п. горивен филтър сменян ли е скоро ?
Re: Колеги помощ
Сменил съм преди 1500 км горивен , въздушен , маселен филтър и маслко.Нямам си идея защо така се получи...
- peshaka
Re: Колеги помощ
провери дали въздуховода от кутията на въздушния филтър не дърпа въздух студен директно от решетката отпред, по принцип трябва да смуче от долния отвор където не влиза принудително студен въздух
- essex
Re: Колеги помощ
или е богата или е бедна сместта !
Имам едно въпросче защо просто не почисти стъпковия мотор ,дроселовата клапа и Мафа с МЕГЛИО ( обезмаслител има го по магазините) , а ги смени с други
Re: Колеги помощ
Моторчето не бачка , датчика също.Почистих ги с какво ли не преди да ги сменя
Re: Започва да кашля и забива муцуната фиеста 1.1 моно 94-та
Днес карах 50 км и никакви проблеми.Незнам какво да добавя..Кажи му форд и не говори повече аххаха
- peshaka
няма деботомер май тая фиеста ако не се лъжа след 95та започнаха да им слагатpav4o написа:Дебитометъра ти е изпляскал![]()
- Регистриран: 03 май 2008, 19:07
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.4 MI
1990г. CVH
Ford Escort 1995г. 1.6i 16v Zetec - Местоположение: Ямбол
Има, има малка червена кутиика с 4 жици от дясно на дроселаpeshaka написа:няма деботомер май тая фиеста ако не се лъжа след 95та започнаха да им слагатpav4o написа:Дебитометъра ти е изпляскал![]()
Благодаря ви колеги , но нямам проблеми вече.Наложи ми се да ходя до виличката ( + 45 км ) и никакви ядове от този сорт.Само че явно си плаче за ново стъпково моторче.Старото ( ново ) което купих и то е тромаво.Благодаря пак
- Регистриран: 21 юли 2007, 19:02
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.1i C 91g
погледни тоя мап нещо да не сее прегънало маркучлето от смукателите до датчика.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 61 госта
