проблем със Scorpio
Set
проблем със Scorpio
Мнение от Set » 24 фев 2006, 14:05
Проблема е следния- Scorpio-то ми 2.0 '85 карбуратор гори масло около 1л/1000 км, което според мен си е доста. Сменях гумички на клапаните - не помага. Пробвал съм с различни масла, слагах и добавка от руската реметал или нещо такова положението е същото.
Ако някой има идеи да казва.
Orion16v
Мнение от Orion16v » 24 фев 2006, 14:26
Според мен сигментите са за смяна.Но като се отвори двигателя ще се разбере какво точно е.Щом гумичките си ги сменил и не се оправило значи сигментите остават... :wink:
Разхода е много голям на масло и с добавки малко трудно може да се намали...
Renault Sport
Set
Мнение от Set » 26 фев 2006, 23:34
Уффф! Надявах се някой някоя хитрина дет не сам я пробвал щото всички викат сегменти, ама хич не ми се отваря двигателя, че кой знае какво ще видя вътре! :shock: Ама щом се налага ще отварям!
Някои казват че може само сегментите да се сменят, без да се бара друго, други казват и лагерите да се сменят или пълен основен! Има ли някакъв резон да се сменят само сегментите?
А и още нещо така и така ще го отварям тоя двигател може ли да се барне нещо по него да му се вдигне малко мощността в момента би трябвало да е 105 hp та да стане кам 120???
Мнение от DigiPro » 26 фев 2006, 23:36
Set написа:А и още нещо така и така ще го отварям тоя двигател може ли да се барне нещо по него да му се вдигне малко мощността в момента би трябвало да е 105 hp та да стане кам 120???
Ти ако му направиш основен ремонт всичките коне дето сега са избягали ще се върнат и ще ти се вдигне мощността спрямо сегашната.
krustnikut
Местоположение: Essen
Мнение от krustnikut » 02 мар 2006, 22:08
Може и гарнитурата да е отишла. Ако е прегрявала някога, след това се случва да гори масло по тази причина. Преди да отвориш, нищо не може да се каже, а само да са гадае.
Set
Мнение от Set » 06 мар 2006, 14:55
А имали нещо от Сиера което мога да използвам (взаимозаменяемо) стото сам чувал (не знам колко е истина) че са с еднакви двигатели. И като ида да питам за части всички отговори почват а А-а-а-а и О-о-о-о и се вадят едни цени ум да ти зайде!
kabeldjiata
Регистриран: 02 сеп 2005, 13:40
Модел на автомобила: Ford Scorpio 2.0i Automatic; Saab 900 NG Automatic
Мнение от kabeldjiata » 06 мар 2006, 19:36
Да можеш, двулитровия двигател се монтира и на Сиера и е абсолютно същия :wink:
