Задържане на високи обороти zetec 1.6 16v
kapabapa
Регистриран: 24 мар 2007, 09:36
Модел на автомобила: Escort 1.6 16V
Мнение от kapabapa » 28 авг 2009, 09:04
Здравейте колеги !
Понякога ( апериодично ) при моята машинка се проявява следния проблем - независимо дали е топла или студена по време на движение оборотите на двигателя остават като "блокирани" при отнемане на газта, а при повторно подаване на газ се увеличават, но отново се проявява задръжка при отнемане на газта. Проблема се решава с моментно изключване на контакта. При последващото включване всичко е наред. Няма признаци на пробити маркучи. Някакви идеи ?
Peshe
Регистриран: 17 фев 2008, 15:58
Модел на автомобила: Ford Eskort 1,6 16V ,97г.,Zetec
Re: Задържане на високи обороти zetec 1.6 16v
Мнение от Peshe » 28 авг 2009, 09:37
1.Почисти си дроселовата клапа и провери дали не задържа жилото на газта.
2.Задържане на високи обороти се получава и от дефектирал ТПС сензор,т.е потенциометъра на дроселовата клапа.
samsung_bg
Регистриран: 24 сеп 2006, 13:51
Модел на автомобила: Fiesta MK4 FUN 1.4 16V 90PS Zetec-S FHA '96г
Местоположение: Габрово
Мнение от samsung_bg » 28 авг 2009, 10:08
Почисти и клапана за празен ход.
urgan
Engine code: FMBA
Мнение от urgan » 28 авг 2009, 10:31
Най вече наблегни на ТПС-а сигурно той ти задържа така
kapabapa
Мнение от kapabapa » 28 авг 2009, 10:50
Интересното е , че моментното изключване на двигателя отстранява проблема т.е. или проблема може би не е механичен или след повторно запалване ECU-то приема ненулевите стойности за нулеви, т.нар. комплексна нула. За TPS ,доколкото прочетох в други теми този сеннзор е неразглобяем, т.е. само със смазващ спрей може да се реши проблема?
samsung_bg
Мнение от samsung_bg » 28 авг 2009, 10:55
TPS-а е неразглобяем. Свали го и напръскай с контактен спрей.
След всичо, каквото правиш направи ресет и обучение на ECU-то.
urgan
Engine code: FMBA
Мнение от urgan » 28 авг 2009, 14:30
същото нещо ми се случи на старата ми кола опел астра. Вдига оборотите задържа и като изключиш двг се оправя до след малко. Проблемен беше ТПС-а там както можеш да се сетиш.
by_cec
Регистриран: 27 авг 2008, 14:27
Модел на автомобила: Mondeo 93' 2.0 16v Mondeo ST220 2,5Т
Corsa 99" 1.0 12v
Mondeo 99" 2.0 16v
Мнение от by_cec » 28 авг 2009, 16:29
kapabapa написа:Здравейте колеги !
Нямам този проблем ,но съм мислил над ефекта и смятам че се дължи на некоректна работа на байпасният клапан или на грешка в управлението му. Съображението ми е ,че ТПСа определя грубо казано количеството бензин за впръскване,но при затворен дросел(отпуснат педал на газта) няма въздух и е нужно малко количество бензин,ако той е много би трябвало двг да се дави не да се форсира. Друг е въпроса ако клапана е блокирал(задържал) в отворено положение или дросела не е затворил, то тогава ЕКУто според МАФ сензора ще дозира бензин и оборотите биха могли да бъдат над нормалните. Това разбира се е моя теория и не е задължително да е правилна.
samsung_bg
Мнение от samsung_bg » 28 авг 2009, 18:30
by_cec написа:Нямам този проблем ,но съм мислил над ефекта и смятам че се дължи на некоректна работа на байпасният клапан или на грешка в управлението му. Съображението ми е ,че ТПСа определя грубо казано количеството бензин за впръскване,но при затворен дросел(отпуснат педал на газта) няма въздух и е нужно малко количество бензин,ако той е много би трябвало двг да се дави не да се форсира. Друг е въпроса ако клапана е блокирал(задържал) в отворено положение или дросела не е затворил, то тогава ЕКУто според МАФ сензора ще дозира бензин и оборотите биха могли да бъдат над нормалните. Това разбира се е моя теория и не е задължително да е правилна.
И от клапана за пр. ход и от TPS-а може да е.
Дросела хубаво е затворен, обаче TPS-а не го отчита правилно и лъже комп-а.
by_cec
Corsa 99" 1.0 12v
Mondeo 99" 2.0 16v
Мнение от by_cec » 31 авг 2009, 10:20
Дросела хубаво е затворен, обаче TPS-а не го отчита правилно и лъже комп-а.[/quote]
Мисля (сигурен съм),че при затворен дросел и клапан ТПСа в каквото и положение да е двигатела няма да работи.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 49 госта
