Проблем с пропката на скоростната кутия на Фиеста 1.8ТД''00
- Cheater_blg
- Регистриран: 18 юни 2006, 02:53
- Модел на автомобила: Fiesta 1.8TCI '00
- Местоположение: Blg
Вчера опитах да я отвърта и тя взе че превъртя,ама еврейската звезда превъртя отвънка-болта не мръдна изобщо,а преди година за последно я бях свалял и не съм я затягал много.И сега не мога да си проверя маслото в скоростите(иначе не съм имал проблеми със скоростите)само исках да вида как е нивото.И сега какво следва?
- Регистриран: 21 дек 2008, 08:37
- Модел на автомобила: ford fiesta 99,1,3i ENDURA-E
- Местоположение: Русе
Re: Проблем с пропката на скоростната кутия на Фиеста 1.8ТД''00
Моето предложение е първо нова пробка от магазина.После комплект шпилковадачи ,разпробиваш старата и с подходящия шпилковадач развиваш .Ако се съмняваш в уменията си дай на някой техн.опитен.Не е задължително да е майстор.Аз лично съм развивал скъсани шпилки и то с малък диаметър М6.Шпилковадача прилича на конусен тирбушон с обратна резба,като го навиваш в отвора идва момент в който се заклинва и развива било то пробка или шпилка.Друг вариант който беше на старата ми кола Лада 1600 само че на пробката на диференциала е заварка на глава на болт върху пробката и с гаечен ключ действаш,но не знам твойта дали е стоманена,ако е друг материал не знам.
Не ли шестограм там бре човек?Cheater_blg написа:Вчера опитах да я отвърта и тя взе че превъртя,ама еврейската звезда превъртя отвънка-болта не мръдна изобщо,а преди година за последно я бях свалял и не съм я затягал много.И сега не мога да си проверя маслото в скоростите(иначе не съм имал проблеми със скоростите)само исках да вида как е нивото.И сега какво следва?
С еврейска звезда (която се нарича "торкс") пак става, но да не е много голямо усилието което трябва да се приложи.
- Cheater_blg
А при тези шпилковадачи не е ли възможно да влезе вътре част от стария болт
- Регистриран: 13 юли 2009, 10:30
- Модел на автомобила: orion1.3mi CL 92г
ако влезнат стружки в кутията ще имаш не по-малки проблеми.ако нямаш теч на масло остави я така
- Cheater_blg
Ами ако влезнат стружки няма ли от каде да се източи всичкото масло на скоростите?Или много питам
- Ghost_Rider
- Регистриран: 02 мар 2008, 14:59
- Модел на автомобила: escort '95 1.8 16v
Завари един болт към пробката и развивай.
- fiestaracing
Fiesta MK3 1.1 G6A-Зизи-RIP
Fiesta mk3.5 1.1 G6A-Чуки
Успех!!!
fiestaracing-just race!!!
- Cheater_blg
А тоя датчик каде се намира,там некаде до пропката ли е?
- fiestaracing
На 5-7см в ляво от пробката! Отвива се най-лесно с лула- №22! Ако се наложи да долееш масло, вместо да се мъчиш от пред , отгоре на кутията има малко черно пластмасово капаче-вентилация на кутията-издърпваш го на горе и си наливаш от там! Пък ако нямаш такова ще се мъчиш пак от датчика.
- Cheater_blg
Аа верно бе
през вентилацията,как не съм се сетил...
мерсиии
мерсиии
