питане за турбо
- feisa
- Регистриран: 07 ное 2008, 16:12
- Модел на автомобила: ford escort 1.8D
- Местоположение: montana
питане за турбо
Здравеите,искам да попитам нешто тьи като говорех с едни приятели на тази тема.Така може ли да се сложа турбо на ФОРД ЕСКОРТ 1.8Д или вопсхте на такуф двигател защото един приятел има ФОРД ФИЕСТА 1.8Д.
пьтят кум победата е усеян с бутала и биели
- Регистриран: 24 май 2009, 15:46
- Модел на автомобила: Форд Момдео ,комби МК3,.2.0тдци(130кс.)Форд Ескорт комби, 1.8тд(90кс.) 1999г.Форд Ескорт комби,1.8Д,(58коня+2магарета)1991г.
Re: питане за турбо
Здравейте!На мен също ми стана интересно,относно монтиране на турбо към двигател,които е чист дизел(макар,че имам друг належащ проблем за решаване,но все пак
).Много ми е куца 'форделата',на светофарите докато се изтегля,доста зор виждам(мисля че ми е 60 коня машината).Та въпросът ми е колко ще ми стъпи турбо 2-ра употреба,има ли доста за барникане или лесно се монтира,трябва ли да е от същйят модел на форд,въобще повечко инфо ако може.Благодаря ви предварително!
- mclsdreal
- Регистриран: 01 май 2009, 20:44
- Модел на автомобила: Мондео 1.8TD-2000, Джия
- Местоположение: Germany- Saarlouis
Re: питане за турбо
Да сложно е и то много, да не кажа голяма цифра но минимум 2500 лева труд части всичко ! Трябва да си вземеш охлюв, кулер, инсталация, тръби (пътища), нова помпа за нафтата...дюзи, нови бутала защото тия ще ти излезнат през блока, нов вал, общо взето всичко ново, и по възможност олекотено...абе работа си е и не си заслужава ако нямаш средствата! Ако си чешеш само крастата в което силно се съмнявам, отдели 3000-3500 лева и ще се сдобиеш с турбо и всичко останало !
Това е накрадко...ако искаш повече информация прочети във форумите !
П.С. Аз имах опел кадет 1.6 чист дизел, след смяната на маслото, филтрите, почистване на картера, на водната система, нови дюзи и нова нафтова помпа, всичко се оправи, и беше по-пъргав. А и смених и генерацията защото ми се откачи директно от двигателя
Re: питане за турбо
Благодаря ти за инфото 'mclsdreal',много бързо ме отказа!Нашата работа малко прилича на:'Цървули няма-гайда иска',но к'во да правиш,сиромашйята-мамата си трака
.Иначе въобще не съм привърженик на високите скорости(карам с 90-100км,извън града и 50-60 в града),но понякога ме хваща яд,че като спра 5-6 пъти на свтофар и докато набера,забравям за къде съм тръгнал
- mclsdreal
Re: питане за турбо
казах ти какво да направиш за да се подобри малко работата на двигателя ! Ще има ефект
- Ivaylo Georgiev
Re: питане за турбо
Може да се сложи, има ескорти чист дизел, има и същите такива като моя, които са с турбо и интеркулер.
Друг е въпросът заслужава ли си като пари и усилия, и не е ли по-добре да се продаде колата с чист дизел и да се купи нова с турбо...всеки си знае
- Регистриран: 15 фев 2007, 16:44
- Модел на автомобила: Фиеста 1.8Д
Re: питане за турбо
mclsdreal написа:Да сложно е и то много, да не кажа голяма цифра но минимум 2500 лева труд части всичко ! Трябва да си вземеш охлюв, кулер, инсталация, тръби (пътища), нова помпа за нафтата...дюзи, нови бутала защото тия ще ти излезнат през блока, нов вал, общо взето всичко ново, и по възможност олекотено...абе работа си е и не си заслужава ако нямаш средствата! Ако си чешеш само крастата в което силно се съмнявам, отдели 3000-3500 лева и ще се сдобиеш с турбо и всичко останало !
Това е накрадко...ако искаш повече информация прочети във форумите !![]()
П.С. Аз имах опел кадет 1.6 чист дизел, след смяната на маслото, филтрите, почистване на картера, на водната система, нови дюзи и нова нафтова помпа, всичко се оправи, и беше по-пъргав. А и смених и генерацията защото ми се откачи директно от двигателя![]()
хах ми то по добре да си купи двигател с турбо за 600-700лв да си го сложи ето по ефтино ще излезе пък и за тез пари дет говориш то ще сложиш турбо ама на бензинова кола и не смятам че ще излезе толкова мн колкото казваш ако повечето неща ги вземе от морга като тръби охлюв и др неща но не съм запознат чак толкова около 1000лв ще излязат частите според мен.да пише някой дето го е правил
ima samo dva vida koli Ford i drygi
- mclsdreal
Re: питане за турбо
Мислиш ли че частите от моргата ще са качествени ?! Не съм дал пример за части 2-ра ръка, а за части които са чисто нови.Не мисля че части 2-ра ръка, ОСОБЕНО по двигателя, е уместно да се слагат, примерно едно бутало 2-ра ръка има ли смисъл според тебе да се слага, при полежение че сигурно е изблъскало двойно повече километри от колкото твоето. Искаш да ми кажеш че за 700-800 лева си взимаш двигател с турбо. Да така е, ама файда според мене няма. Щом мислиш че едно фабрично поставено турбо е по-добро от такова което можеш да сложиш ти, нека така да бъде, само не знам що са будали тия дето махат старите си турбота, и слагат чисто нови, купуват си интеркулери, блоу офи и всички други необходими части.
Не искам да се заяждам с теб, или нещо подобно, но съм присъствал на 3-4 случая, в които турбота от морга заминават на кино! Иди си вземи турбо, новичко за 800-900 лева, и едно от морга за 200-300 и отркии сам разликата !
П.С Ето ви тема от мен, в друг форум относно турботата : http://www.tuning.bg/forum/viewtopic.php?f=8&t=134017" onclick="window.open(this.href);return false;
