Форд Ескорт 92г проблем със скоростен лост
spider84
Регистриран: 15 май 2008, 21:07
Модел на автомобила: FORD MONDEO 1.8 16V 115hp FORD FIESTA COURIER1.8 d
Мнение от spider84 » 15 юли 2009, 16:01
Здравейте колеги,някой може ли да ми каже как може да си направя сам центровка на скоростния лост,става въпрос за FORD ESCORT GIQ DOHC 1.8 с 5 степенна ск.кутия.
Проблема е там че скоростният лост е много хлабав (клати се безконтролно все едно не е закачен никъде)и при опит за смяна на скорост запира някъде и неможе да превключа на по горна предавка :? прави тоя проблем от 1-2 месеца и вече много ме дразни сега за да превключа трябва да натискам съединителя няколко пъти и пак запира някъде *00200* :evil: сменил съм:комплект съединител преди 7000км,масло на скорости пак преди 7000км,тресчотка преди 2000км!Помагайте че накрая ще я засиля тая кола в някое дърво :evil: търсих из форума ма не намерих решение на моя проблем,та затова питам преди да тръгна по сервизи и да оставя една торба пари и след два дена пак да се появи същия проблем поздрави :D:
за мен има само две коли ford и fordИзображение
gazetto
Регистриран: 20 фев 2008, 19:38
Модел на автомобила: Ford Mondeo 1997 TDI Endura de 90hp
ЕН7077АН......и разни временни бегачки :)
Местоположение: с.Опанец - Плевен
Re: Форд Ескорт 92г проблем със скоростен лост
Мнение от gazetto » 16 юли 2009, 11:55
Колега аз имах подобен проблем само че на мондео дизел.При мен въжетат влизат към кутията в едно като планка и тя беше много хлабава.Незнам как брат ми я затегна и ся е екстра.Незнам дали и твоята е на тоя принцип но нищо не пречи да погледнеш.
spider84
Мнение от spider84 » 16 юли 2009, 12:08
gazetto написа:Колега аз имах подобен проблем само че на мондео дизел.При мен въжетат влизат към кутията в едно като планка и тя беше много хлабава.Незнам как брат ми я затегна и ся е екстра.Незнам дали и твоята е на тоя принцип но нищо не пречи да погледнеш.
А тая планка някъде под ск.лост ли е или на ск.кутия щото лоста запира в нещо а иначе моят лост е с нещо като щанга която отива към ск.кутия мисълта ми е как мога да проверя дали всичко е наред при самият ск.лост в основата му дали има някакви жлебове или канали в които лоста трябва да се движи или е с някаква ябълка на края която да е изядена (износена) :mrgreen: и би ли попитал брат ти какво точно е затягал за да оправи лоста!Благодарско _friends_
gazetto
Мнение от gazetto » 16 юли 2009, 16:55
Колега намествал ми е нещо точно на скоростния лост.Каза ми че има като ябълковиден болт или нещо такова и той засядал... :shock:
spider84
Мнение от spider84 » 16 юли 2009, 19:26
gazetto написа:Колега намествал ми е нещо точно на скоростния лост.Каза ми че има като ябълковиден болт или нещо такова и той засядал... :shock:
ok.мерси за инфото :D:
