Прословутият авансатор за мондео
totolo6ia
Регистриран: 15 дек 2008, 18:06
Модел на автомобила: mondeo 2.0 115 tddi mk3, mondeo 1.8 td mk2
Местоположение: Долни Дъбник
Мнение от totolo6ia » 12 юли 2009, 18:24
Имам въпрос за този клапан,моля ако някой е сигурен да пише.Става въпрос за FUEL INJECTION TIMING SOLENOID.Има ли значение как се свързват двата кабела.И ако има има ли начин да разбера кой кой е.
maistorabg
Регистриран: 28 ное 2008, 03:19
Модел на автомобила: G6A
Местоположение: ПЛЕВЕН 088 72 72 207
Re: Прословутият авансатор за мондео
Мнение от maistorabg » 12 юли 2009, 18:53
Няма никакво значение,връзвай както ти дойде. :wink:
Сигурен ли си че проблема е от него.
totolo6ia
Мнение от totolo6ia » 12 юли 2009, 19:55
Трябва да е от него,защото като му подадох директно 12 волта на единия кабел и маса на другия и колата заработи добре.Проблема стана онзи ден,като при обороти над 2500 започна да трака на предварение.притеснява ме че малко загрява клапана,но като се скапе ще купя нов,за сега друга алтернатива нямам.А и без друго моят си течеше.Благодаря за бързата отзивчивост колега.Ако някой има некви съвети да пише.
