двигателя придръпва
aniaeg
Регистриран: 18 юни 2009, 11:26
Модел на автомобила: volvo v40
Местоположение: ловеч
двигателя придръпва
Мнение от aniaeg » 18 юни 2009, 13:37
здравейте колеги.аз съм нов в клуб форд.искам да ви поздравя за сайта-супер е.имам запитване към вас ,ако можете-помогнете.когато карам на бензин и натисна газта по рязко,мотора първо се натисне в надолу,после дърпа напред и след това пак се натиска надолу.на газ си върви нормално,макар да набира по-бавно.колата е ескорт 1.4 i-ако има и друга тема като моята-моля за извинение.благодаря предварително.
Бъди себе си,има достатъчно други
The seven
Re: двигателя придръпва
Мнение от The seven » 18 юни 2009, 16:57
Добре дошъл, вероятно става дума за ТПС и стъпков мотор. Повечето от старите моноижекциони имат такива проблеми. Някой колеги чистят стъпковото моторче и казват че има подобрение. Ако караш основно на газ /мисля че имаш газово/ проблема не е голям, т.е. може да не се занимаваш с него. Ако не съм те разбрал обаче и си само на бензин, то тогава е добре да вземеш мерки.
aniaeg
Мнение от aniaeg » 18 юни 2009, 23:57
благодаря колега :)
decho1
Регистриран: 01 апр 2009, 21:31
Модел на автомобила: Fiesta 94g
Мнение от decho1 » 25 юни 2009, 23:03
Колега извинявай че ти пиша в темата каде се намира точно ТПС и стъпков мотор на фиеста 94 година 1.1 моно,ако може снимка.И аз имам проблем с оборотите на место ми падат до 500, нормално ли е като я исфорсирам да неможе да дигне оборотите до края
Мнение от paci » 25 юни 2009, 23:12
aniaeg написа: ...
"Селски", я виж тука дали няма да си отбереш нещо полезно:
http://clubford.org/forum/viewtopic.php?t=4912" onclick="window.open(this.href);return false;
Дечо, па тва ти е пред очите даже и заглавието му е е такова "ТПС" :)
http://clubford.org/forum/viewtopic.php?f=9&t=29632" onclick="window.open(this.href);return false;
aniaeg
Мнение от aniaeg » 27 юни 2009, 01:11
паци,страшен си заедно с колегата seven.много благодаря на вас и на всички,които се включиха.стъпковото моторче го разглобих и го оправих.ред е на тпс-а.м/у другото намерих и стъпков мотор и тпс на цена от 20????????левчета от един катастрофирал форд и ги купих.сигурно ще свършат работа-поне за части.паци,ако има събиране,пиши,идвам. :D
