Проблем с един изпускателен клапан
nhk
Регистриран: 19 окт 2007, 17:46
Модел на автомобила: Fiesta 1996 1.3i Endura
Местоположение: Sliven
Мнение от nhk » 25 юни 2009, 13:00
Двигателят е 1.3 Endura-E J4C с верига
Не съм много наясно с терминологията, затова се извинявам предварително.
Бях се зарекъл да оставя клапаните да тракат, но както винаги съдбата си направи лоша шега с мен - разтрака се ужасно, което ме накара да отваря и да погледна клапаните. Оказа се, че на 4-ти цилиндър хлабината на изпускателния клапан е 3-4мм (ужас), а трябва да е 0.3
Повдигачът потъва много, а горе където е кобиличката всичко е идеално. Долу над разпредел. вал има чашка. Каво може да е станало?
Чукането се появи вчера.
Не съм отварял двигателя, но зная, че има една чашка над разпеделителния вал, в която ляга единия край на повдигача. Вала неможе да е износен само там. А идея си нямам как пък ще се счупи тази чашка (ако е счупена). Май ще махам главата, но сега се сетих да не би някой италиански идиот да е сменял повдигача и да е сложил по-къс (идея си нямам дали има подобен, но по-къс) - май ще трябва да извадя някой от другите и да ги сравня. Ако някой се е сблъсквал с нещо подобно може да сподели.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 34 госта
