Проблем при ускорение на Fokus Ghia 1.8TDCI-99г.
- Регистриран: 21 окт 2008, 23:22
- Модел на автомобила: Ford Fokus
При пълна газ и ускорение се появяват вибраций,които ги няма при плавно подаване на газ.Възможно ли е да е съединител или полуоска?
Очаквам отговори колеги!
Последна промяна от sneka на 19 юни 2009, 10:03, променено общо 1 път.
- Модел на автомобила: *
Re: Проблем при ускорение на Fokus 1.8TDCI-99г.
1999г. няма TDCI двигател, TDdi е мотора.
Вибрации, или по-скоро клатене във вертикална на купето посока, ако е така полуоска.
Не е във вертикала.Като цяло вибраций при ускорение с пълна газ.Усещането е като все едно върти гуми.Съмненията са ми за каре,лагер или съединител.
Re: Проблем при ускорение на Fokus Ghia 1.8TDCI-99г.
А тракшън имаш ли? И ако да, пресветва ли, като има вибрации?
Нищо не пресветва.Май няма тракшън.
- paci
Май въртиш гуми ми се струва.
Правиш едно такова положение при което нито има въртящ момент да ги завърти нито потегля плавно и гумите се тътрят (сори за думата, но по-подходяща не се сетих, дано говори нещо
Сходимостта на предницата как е?
Найш кво въртене на гуми се получава ако примерно е разтворена предницата?
paci написа:Май въртиш гуми ми се струва.
Правиш едно такова положение при което нито има въртящ момент да ги завърти нито потегля плавно и гумите се тътрят (сори за думата, но по-подходяща не се сетих, дано говори нещо)
Не!Гуми не е.Ходих на майстор и той ми каза че е вероятно тампона на двигателя.
Дали е верочтно това?Ако някой е купувал тампон би ли споделил за каква цена става въпрос,а и ако си намера 2'а ръка дали си заслужава,или трябва да е нов.
- chefo_ukr
- Регистриран: 15 юни 2008, 09:30
- Модел на автомобила: ФОРД МОНДЕО 2.0ТДДИ
при мен също от тампона така прави 100%. Бях го напълнил със силикон но издаржа някаде около 5000км и сега смятам нов да взема вече.То има няколко тампона,но определено 2 ръка едва ли ще издържи дълго
