висящ кабел-помощ
aniaeg
Регистриран: 18 юни 2009, 11:26
Модел на автомобила: volvo v40
Местоположение: ловеч
висящ кабел-помощ
Мнение от aniaeg » 19 юни 2009, 14:01
колеги,преди малко бях под колата на канала.като съм точно под инжекциона и погледна право нагоре,се вижда нещо подобно на мембрана(ако се гледа отгоре,се пада точно под инжекциона).има пластина точно като за кабелна обувка.и има само един кабел,който си виси(при това нагорял).би трябвало кабела да е включен там,а не е.някой знае ли за какво става на въпрос-и как би трябвало да е. :roll:
Бъди себе си,има достатъчно други
