- mitakinen
- Регистриран: 04 фев 2005, 22:07
- Модел на автомобила: S-Max 2.0 TDCI Titanium X
- Местоположение: Карнобат
- Регистриран: 11 окт 2005, 16:26
- Модел на автомобила: ескорт '96 1.8 115 к.с.
може би е от скоростния лост, щом след като го хванеш спира.а може и да е друго.за да провериш, свали топката на лоста и пробвай-ако спре значи е от нея и тогава следвай съвета на mitakinen.ако не е топката- търси по другите части на лоста - болтовете, с които се захваща за купето са една възможност, ако са разхлабени
- komando_boy
- Регистриран: 01 мар 2005, 18:27
- Модел на автомобила: Escort SW Ghia 1.8i 16V `92
Друга идея - ниско ниво на маслото в скоростната кутия!
Последна промяна от komando_boy на 19 май 2005, 16:32, променено общо 1 път.
- mitakinen
- Регистриран: 09 мар 2005, 08:55
- Модел на автомобила: Zlatograd
- Местоположение: Ford Escort 1.8 tdi
FORD ESCORT 1.8 TDI 1998
I az imam syshtiq problem sys skorostniq lost i na men pri syshtite usloviq spira shuma. Pitah v dosta servizi i te mi kazaha, che povecheto modeli sa bili taka i bilo problema v qbylkata.
Моля, пишете на кирилица
- mitakinen
- mitakinen
- Регистриран: 12 яну 2008, 17:48
- Модел на автомобила: eskort 1.8d
Re: звънене в скоростния лост?
Колеги това званене се получава от скапания тампон под скоростния лост.Това е проблем при всички ескорти.Цената на тампона е около 100 лева.Смяната му е ужас.Така че си карайте така,освен че е неприятно това дрьнчене друг проблем няма
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 57 госта
