смукателен колектор - помагайте!!
- Регистриран: 23 дек 2008, 18:57
- Модел на автомобила: ford scorpoi 2.3 dohc
Колеги помагайте-колата е форд скорпио 2.3 дохц 2007г.направих и основен ремонт-
след 5-6000 км започна изведнъж да гасне -оказа се ,Че като загрее,се отваря миниатюрна цепнатина на смукателния колектор (тоЧно под датЧика на празния ход),мокри го и колата е до тук.
В мото пфое колектора е 700лв.-естествено поЧнах да го лепя-първо с бизон-пак запоЧна да сълзи-
междувременно спука и разШирителния съд.РеШих да го демонтирам и да лепя и от вътре.Оказа се ,Че отвътре пластмасата се рони-вижда се на снимките. Отидох при лепаЧите на брони-направиха заварка на пластмасата -надуха с компресор -оказа се Че избива и от друго място.предвид цената на нов и липсата на втора ръка колектор дайте акъл-дали не става от друг двигател или пък надежден метод за лепене? прилагам снимки и предварително благодаря
- Модел на автомобила: Sierra
Re: смукателен колектор - помагайте!!
КОлега лошо е че си с пласмасов колектор и ,не съм сигурн но мисля че няма да може да се залепи.Има в мобилето няколко скорпиона на части,само това ти е спасението по автоморгите.
скорпиони има -колектори няма-двигателя е рядък
- evg2
- Регистриран: 06 сеп 2005, 10:33
- Модел на автомобила: Mondeo-комби 2.0-136 PS-NGA.-GHiA-1993г.
- Местоположение: Дряново+42° 58' 17.86", +25° 28' 15.07"
Намери добре говорящ английски и пробвай тук има тел.№ на края на всички обяви,по принцип отворените капаци на двг.отсеци означават че продават и детайли не само посочените в резюмето към снимката
http://cgi.ebay.co.uk/FORD-SCORPIO-ULTI ... 240%3A1318
Успех в издирването и приятни празници
Котките си имат поверие,ако негър им мине път....
1 почистих го
2 навсякаде го минах с двукомпонентен бизон
3 отгоре бинтове и епоксидна смола
откакто го бинтовах не виждам да тече или да губи течност
докога ли?
