Претрисане при отпускане на съединителя
- VEGA
- Регистриран: 04 фев 2009, 11:01
- Модел на автомобила: Escort 1.8i 16V EFi '96 RKC
- Местоположение: Sunshine State
Колеги от както карам колата, съм забелязъл, че от потегляне от място, колата претриса при отпускане на съединителя.
На какво може да се дължи това? Съединителя ли си заминава? Би ли могло да е фатално?
Като не можеш да плуваш, няма да се събличаш!
- ludavoda
- Регистриран: 09 ное 2008, 16:30
- Модел на автомобила: Escort xr3i
Re: Претрисане при отпускане на съединителя
Мойта също тресе и при мен е от феродовият диск, нищо че е нов. Просто е скапан...
- VEGA
Мерси пич, прочетох. Тампоните на двигателя ми са здрави, най-вероятно не притиска равномерно притискателния диск при отпускане.
- georgiyog
- Регистриран: 16 май 2008, 23:08
- Модел на автомобила: ford fiesta 1.25 16v
- Местоположение: sliven
и моя претрасква!да от дискът е!
- зуница
- Регистриран: 29 юни 2007, 23:04
- Модел на автомобила: ФОКУС 2.0 ГАЗ-БЕНЗИН
2008г. - Местоположение: Перник
Съединител е. Моят също тресе, но в допълнение от отвора отдолу тече масло.Това обяснява защо.Омаслява се от износено уплътнение на коляновия вал.Ако правиш съединител помисли и за семеринга , О-пръстен или както са го нарекли.
- msotiroff
На мен ми претриса по този начин откакто съм собственик на Мондеото, т.е. вече две години... Тампона на скоростната кутия е поразкъсан, но не вярвам да е от това... сигурно е от съединителя, но няма да го правя, докато не сдипли съвсем
- Регистриран: 24 яну 2009, 02:36
- Модел на автомобила: Escort 1.8D
Със сигурност е съединителя.Сменян ли е?Ако не - смени го! Не е спешно, можеш да покараш още,но има вероятност да ти направи гаф точно когато ще ти е най-трудно да го оправиш.И аз имах същия проблем,карах около 2 години така,и като отидох да го сменя,се хванаха за главата...всичко било на дроб там!
- spartak_75
- Регистриран: 04 яну 2009, 10:58
- Модел на автомобила: ford escort-1,8D-95
Вертикално излитане - Местоположение: София
ВЕрвай, вЕрвай!На мен ми претриса по този начин откакто съм собственик на Мондеото, т.е. вече две години... Тампона на скоростната кутия е поразкъсан, но не вярвам да е от това...
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 41 госта
