Гаснене и мирис на изгоряло!
magnus1970
- Регистриран: 03 дек 2008, 14:29
- Модел на автомобила: Focus2008
днес се наложи да дам назаден ход по един стръмен баир....нямаще как да заобоколя или обърна. и с много зор изкарах колата.ма два пъти гасна и замириса на изгоряло. това с диска на съединителя ли е свързано> има ли нещо опасно и защо се случва на баир на задна да гасне и мирише така? прематоварва се съдеинителя или що? да ходя ли на сервиз да проверявам и какво ежентуално? Мерси предварително!
- kangarov
- Регистриран: 17 мар 2009, 17:10
- Модел на автомобила: Ford Fusion 1.4TDci (2009);Ford Escort 1.8D(1991)
- Местоположение: Силистра
Re: Гаснене и мирис на изгоряло!
Съединителя е като спирачките ,не трябва да се ползва продължително ,иначе прегрява и мирише на феродо.Повече работа -повече износване -по кратък живот
magnus1970
мерси Кангаров! а има ли нужда и начин да се провери съединителя в сервиза за всеки случай? да се провери на стенд без да се сваля и разглобява..че като ги знам в сервизите какави са гороломници....а и колко пари ще поискат
да съм сигурен какво е положението. и ако се наложи смяна на съединител има ли някой представа колко струва смяната и един нов съединител?
Peet
- Регистриран: 17 юли 2007, 15:59
- Модел на автомобила: Ford Galaxy,2.0i DOHC,Ghia,'98
- Местоположение: Пловдив
Ако имаше проблем със съединителя, щеше вече да си го разбрал.Така че, карай спокойно.
Разбира се движение на полусъеденител понякога е необходимо, но колкото може за по-кратко време.
magnus1970
Meрси браточка!
и тук ми казаха същото..ако се е прецакал съединителя, ще се разбере като тръгваш особено на баир..засега държи добре.
ама аз се шаашкама..това ми първата нова кола толкова се блъсках и мъчих да си я купя, аз си зная....мерси още веднъж и всичко най-добро..
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 31 госта
