Повишаване на оборотите ...
Bioshock
Регистриран: 16 фев 2009, 14:36
Модел на автомобила: Ford Fiesta 1993 Година 1.3 / 60к.с.
Мнение от Bioshock » 16 апр 2009, 20:47
Повишаване на оборотите при спускане(на скорост/свободна предавка) на Fiesta 93г. 1.3/60 к.с. Газ/Бензин.
При спускане по надолнище се повишават оборотите до 2100-2500 превключвам на свободна предавка махам кракът от педала за газта и оборотите не намаляват остават същите в продължение на 20-40 сек. някога и повече.
Прави го както на бензин така и на газ.
Някакви идеи от какво може да е ?
noface
Модел на автомобила: Sierra
Re: Повишаване на оборотите ...
Мнение от noface » 17 апр 2009, 10:26
Да разбирам ли че ако спускаш да речем някой дълъг наклон и го спускаш 2-3 мин. пак само 20-а сек. ще държи обороти? Или през цялото време на спускането?
Децата са наследствени.Ако родителите ти не са имали деца,няма да ги имаш и ти :P
dimotaxi
Регистриран: 23 фев 2008, 10:23
Модел на автомобила: Ford Escort MK4 XR3i 1.6EFI 105k.c. кабрио
Мнение от dimotaxi » 17 апр 2009, 10:41
Да не е от "VVS"датчика ,този който е към жилото на километража(на скоростната кутия)и е за принудителен празен ход? :-/: :-/: :-/:
Виж ако имаш такъв датчик извади буксата и я напръскай с контактен спрей,че там се събира кал и мръсотия обикновено,при мен имаше осезателен ефект! >:D<:
