Повече масло?
BLadeHunteR
Регистриран: 19 юни 2007, 16:23
Модел на автомобила: Mondeo 2.0
Повече масло?
Мнение от BLadeHunteR » 13 апр 2009, 21:14
Наскоро водих Мондеото за смяна на маслото, но човекът, който го сипваше се обърка :shock: и ми сипа 250-300 грама отгоре. Вместо 4.3 литра сложи около 4.6... :( Сега е около 4-5 милиметра над горния ръб на максимума.
Мога ли така да карам и какво ще ме посъветвате, понеже съм лаик в тази област, а приятели ми казаха, че може да има тежки последствия...? :?
Двигателят е стар - 95-та година, но е на 45 000 км, а маслото 10W40 на Форд от МП.
Re: Мовече масло?
Мнение от pepy1 » 13 апр 2009, 21:43
попринцип маслото трябва да бъде между мин. и макс.
между мин. и макс. маслото е литър т.е. имаш около 750-800 г. повече от необходимото
източвай,не е добре да е повече
jojo
Регистриран: 21 фев 2007, 14:55
Модел на автомобила: sierra
Re: Мовече масло?
Мнение от jojo » 13 апр 2009, 22:56
спокойно 300гр не е никакъв проблем.карай си и не се тревожи.
принципно би трябвало да чустваш колата как е при смяна на масло,ако я познаваш и от преди като поведение и ще забележиш ако не ти харесва звука на двг:)
винаги за каквото и да си говорим,знай че става дума за пари
VEGA
Регистриран: 04 фев 2009, 11:01
Модел на автомобила: Escort 1.8i 16V EFi '96 RKC
Местоположение: Sunshine State
Re: Мовече масло?
Мнение от VEGA » 14 апр 2009, 11:28
Мойто е малко над максимума и няма никакви проблеми. Не се притеснявай ;):
Като не можеш да плуваш, няма да се събличаш!
BLadeHunteR
Re: Повече масло?
Мнение от BLadeHunteR » 14 апр 2009, 18:22
Това, което ме притеснява е, че двигателят досега не ми е горил масло и ако го оставя така ще е за доста време - до следващата смяна на маслото.
Иначе промяна няма в звука или поведението.
TURBOTO
Регистриран: 01 май 2007, 13:38
Модел на автомобила: Ford Mondeo'94 1.8 16V
Re: Повече масло?
Мнение от TURBOTO » 14 апр 2009, 23:18
Хмммм,не знам как така колегите те съветват да го оставиш така и,че няма да проблем.Според мен хич не е правилно да бъде над максимума,най-малкото заради опасността да избие някой семеринг или гарнитура да омаже всичко.Хората са предписали къде трябва да е минимум и къде максимум,нека да не правим свободни съчинения.
Според мен източи от маслото,за да си спокоен
:wink: :wink:
BLadeHunteR
Re: Повече масло?
Мнение от BLadeHunteR » 15 апр 2009, 17:31
А как мога да го източа и изобщо може ли да се източи извън сервиз?
Вейдър
Регистриран: 05 ное 2008, 21:39
Модел на автомобила: бивш FORD Orion 1.6 CVH-EFI, NISSAN Almera 2.2DI N16
Местоположение: Велинград
Re: Повече масло?
Мнение от Вейдър » 15 апр 2009, 19:31
:roll: Ами не е добре да е повече. На мен също повече наляха(доста повече) и случайно или не, след 1400 км. протече през масления датчик.Просто се спука, защото има и пластмаса в него. За два дни, горе- долу литър загубих.Зимата исках да извадя масло от картера , за една проба. Купих си система за венозни вливания от аптеката и по-големичка спринцовка.Маркучето го проврях през отвора на щеката . Изтеглянето стана трудничко, но беше и доста студено. С малко зор, можеш да източиш така. Хем ще видиш колко точно. (Ползвах пластмасова чашка за кафе.).Това, ако не ти се ходи в сервиз.
Изображение . May the FORD be with you !
PANZERLIED https://www.youtube.com/watch?v=SndPb5XohYM
Svetlix
Re: Повече масло?
Мнение от Svetlix » 22 апр 2009, 10:41
300 грама отгоре си е проблем ...
Моят съвет също е да поизточиш малко от него. Имаш 2 варианта - единия някъде на канал да развъртиш леко пробката и да източиш колко е необходимо, а другия вариант е с по-тънък шлаух и по-голяма спринцовка да дръпнеш през отвора, където влиза щеката на маслото.
VEGA
Re: Повече масло?
Мнение от VEGA » 22 апр 2009, 12:05
Добре де и мойто масло е точно на максимума и вече 4 месеца нямам проблеми...
Вейдър
Re: Повече масло?
Мнение от Вейдър » 22 апр 2009, 20:46
:) Да де, ама тук става дума зя доста над максимума. То няма лошо да е на максимума. Нали за това има минимално и максимално ниво. На мен бяха сипали масло чак до свивката на щеката- там където е усукана( CVH мотора), това сигурно е доста над 1 сантиметър над максимума. Всъщност така не се ли товари повече маслената помпа??!(или няма връзка ? )
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 59 госта
