Паразитна ролка на ангренажен ремък
divinity
Мнение от divinity » 09 фев 2006, 21:11
Здравейте колеги, ето и моя проблем-онзи ден сменях ангренажен ремък и ролки. Всичко си беше ОК, но паразитната ролка не можа да се развие :shock: Пробвахме какво ли не в сервиза, ама беше яко клеясала и не стана. Ролката не свири въобще. Решихме да я оставим до следващата смяна, защото за да я свалим трябваше да се среже ролката с флекс, което е малко трудно, без да се свали главата! Но понеже не ми се ще да отварям мотора я оставих :(
Някой да се е сблъсквал с подобен проблем? И правилно ли съм постъпил, като съм я оставил, че ме гризат едни съмнения?
ivo9180
Регистриран: 01 сеп 2005, 15:03
Модел на автомобила: Escort 1.6 16v zetec 95г
Местоположение: Пирдоп
Мнение от ivo9180 » 09 фев 2006, 21:41
Въпросната ролка се отвива с "еврейска звезда" Ако превърти -отвиването е трудно ,но става с чук,секач,рязане и др. Ако не е деформирана ролката при опитите да се отвие-няма проблем Но.....
divinity
Мнение от divinity » 09 фев 2006, 22:14
Точно с еврейска звезда е. Обаче не става много е клеясала. Превърта и затова се отказахме преди да съсипем главата на болта съвсем, не че има някакво значение, де. Ще се реже, но не сега!
shark
Регистриран: 23 авг 2005, 12:48
Модел на автомобила: Sierra 1.6 GL
Местоположение: Русе
Мнение от shark » 10 фев 2006, 12:33
То затова в качествените сервизи за такива клеясали съединения използват специални спрейове! И в такъв случай няма да има проблеми с развиването! А щом ролката не е разбита мисля, че не е толкова опасно
divinity
Мнение от divinity » 12 фев 2006, 21:09
Изпръскахме половин флакон и не поддаде :evil:
Ще карам така, пък ще видим!
