Пак проблеми и май са сериозни...
- V_A_N_K_A_T_A
ПОМОЩ!Проблема е следния,пак почна да прекъсва,ама този път е като да се дави и все едно работи на по-малко цилиндри от време на време...Реших че е от свещите,просто махнах единия кабел и о,ужас-целия в масло,при свещите от горе има масло(не съм сигурен ама все си мисля,че това не е нормално)!Само едно уточнение-стана след като 2-3 пъти наливам OMV100 в комбинация с газ до дупка,дано не е от това...помогнете!!!
- greek
- Регистриран: 30 юли 2005, 19:05
- Модел на автомобила: Mondeo 1993 2.0 combi 136HP-АГУ
- Местоположение: sofia
Re: Пак проблеми и май са сериозни...
със сигурност не е нормално - моите са сухи
. и при всичките свещи ли има или само при една пък и мисля че няма връзка с наливането на гориво и това .
- V_A_N_K_A_T_A
Не,не не съм я прегрявал!При всички свещи има масло,обаче най-много има при първия цилиндър.Повече масло не съм слагал,защото изобщо не харчи и не доливам,а и е точно над минимума.Преди малко ходих в новооткритото Мото Пфое в Хасково,ама все ми се струва че няма да ги бъде,компютъра им хващал коли само след 95,сервиза им не работел и т.н...Утре ще го закарам,да видим
- V_A_N_K_A_T_A
- V_A_N_K_A_T_A
- demiro
- Регистриран: 17 мар 2005, 00:36
- Модел на автомобила: голяма печка :)
- Местоположение: Около В.Търново :)
Да Ванка,оказва се че проблема ти не е толкова сериозенpepy1 написа:това е гарнитура на капака - просто и е дошло времето
в МП струва 27лв-и е силиконова сменяш и караш
Днеска реших да видя как се справят братушките у студа с мондеотата си и виж какво открих.Същият проблим като твоя,там специалистите го посъветваха човека да притегне равномерно с около половин оборот болтовете на капака на клапаните.
Но най добре ще е да ти дам линк да се успокоиш:
ЦЪК
Успех!
aaleks написа:Смени "дефтунките" на свещите, не ми се върва да са хлабави всички свещи /що пък не/. Няма от какво да е друго!
Май се изказах неподготвен
Въобще не си представих /имаше и pic/
- V_A_N_K_A_T_A
Съжалявам за закъснението,ама бях на изпит
Днес заведох Моню в Мото Пфое и показах какво му е.Момчетата видимо не са специалисти по Форд,но пипаха внимателно и самия сервиз беше добре оборудван...Истената е,че всички се оказахте прави и беше въпросната гарнитура.Нова,силиконова-27лв.Накарах ги и ми смениха и свещите-55лв.НО,каква азлика има сега не коментирам-колата се държи повече от отлично!!А като отвориха капака на клапаните-вътре един такъв приятен цвят,показващ,че двигателя работи безупречно!!
Резултатът-Автомонтьора(държи се за седалката):"Брейй,много върви бе...това БМВ не ни видя"
Едно голямо БЛАГОДАРЯ на всички и...
Радвам се,че го има този форум и вас
- cybernone
- Регистриран: 02 юли 2005, 16:28
- Модел на автомобила: Ford Sierra 2.0 OHC; Escort 1,8 16V Mk7 (105 Ps)
- Местоположение: Sofiq
А преди да я оправиш как ти беше разхода на бензин? Висок ли беше и оборотите играеха ли ти?V_A_N_K_A_T_A написа:Съжалявам за закъснението,ама бях на изпитДнес заведох Моню в Мото Пфое и показах какво му е.Момчетата видимо не са специалисти по Форд,но пипаха внимателно и самия сервиз беше добре оборудван...Истената е,че всички се оказахте прави и беше въпросната гарнитура.Нова,силиконова-27лв.Накарах ги и ми смениха и свещите-55лв.НО,каква азлика има сега не коментирам-колата се държи повече от отлично!!А като отвориха капака на клапаните-вътре един такъв приятен цвят,показващ,че двигателя работи безупречно!!
Резултатът-Автомонтьора(държи се за седалката):"Брейй,много върви бе...това БМВ не ни видя"![]()
Едно голямо БЛАГОДАРЯ на всички и...Радвам се,че го има този форум и вас
- V_A_N_K_A_T_A
