МОЖЕ ЛИ НЯКОЙ ДА ПАМОГНЕ С ИДЕЯ КАК .....
- milen3mp
- Регистриран: 10 яну 2008, 19:47
- Модел на автомобила: escort 1.6 16v turner 1994
- Местоположение: varna> frankfurt am main >varna
Колеги изби ми масло от капачката на скоростната ми кутия от към лявата гума слава богу от горната страна но не знам дали е за смяна маслото или са разхлабени болтовете или един господ знае какво
ПОМАГАЙТЕ С НЯКАКВА ИДЕЯ скоростите си се включват нормално
като количество петната не са не са кой знае какви големи , можеби не повече от 50мл. или най много 100мл. кутията е B5/IB5 ДАВАЙТЕ ИДЕИ очаквам отговори и помощ
през дупките си карам и.......А
ОТ ФОРД СТАНА НА БЪГИ
- Регистриран: 03 май 2008, 19:07
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.4 MI
1990г. CVH
Ford Escort 1995г. 1.6i 16v Zetec - Местоположение: Ямбол
Re: МОЖЕ ЛИ НЯКОЙ ДА ПАМОГНЕ С ИДЕЯ КАК .....
Колега, според мен натегни болтовте и избърши хубаво с бензин и парцал, евентуално ако прокапе пак да знаш от каде е .Ако пак тече, свали капака мисля, че има гарнирурка не съм сигорен обаче
, ако има смени я, ако няма
бърши добре и леко с силикон.От самото масло не може да избие, освен ако не е препълнена кутията и се създава налягане, но по вероятно е да избие от семерингите на полуоските.Това от мене, нека по-компитентните по въпроса се изкажат и те
