освободен двигател
- ivailo rachev
- Регистриран: 04 авг 2008, 22:37
- Модел на автомобила: ford scorpio 2,0 89' OHC 77kw/105hp-бивша,fiat bravo 97' 1,6 103++hp
- Местоположение: габрово
освободен двигател
здравейте колеги,как мога да разбера дали е освободен двигателя на скорпиото?благодаря преварително.
- viksata
- Регистриран: 27 апр 2007, 13:46
- Модел на автомобила: Форд Скорпио
- Местоположение: Перник
Re: освободен двигател
Kak ОСВОБОДЕН какво имаш предвид?
2.9 v6
- Lenux
- Регистриран: 03 юни 2008, 15:23
- Модел на автомобила: Scorpio 2.9 EFI 145hp
Да и аз не те разбрах колега
Ако всички фордовете имаха един цар, той щеше да е Скорпио.
".. bigger is better ... "
- ewgeny
- Регистриран: 23 фев 2005, 18:03
- Модел на автомобила: Sierra 1,6 OHC
- Местоположение: Варна (... и няма гараж)
Предполагам имаш предвид дали засича клапан ако скъсаш ремък. Ако е ОНС мисля че е.
- ivailo rachev
да точно това.когато двигателя е освободен има разстояние между клапаните и буталата и при късане на ангренажен ремък няма последствия.исках да разбера дали моя е освободен.2000 карбуратор OHC
Има един начин да разбереш, ама ако не е става мазало.
- Lenux
Защитата на тези двигатели при късане на ремък представлява единствено огромните по дълбочина горивни камери на главата.При късане на ремък буталото няма как да ритне клапана, после просто слагаш новия ремък палиш и тръгваш. Ако обаче главата е разпилвана-гаранция франция..
П.П.: Затова главите на тези мотори могат да се разпилват до безсъзнание-първо заради огромните горивни камери,второ заради това че не са алуминиеви и са по-здрави и издръжливи.
enzo
- Регистриран: 13 фев 2009, 23:16
- Модел на автомобила: ford fiesta1.25 benz ghia 98
- Местоположение: Бургас
не съм разбирач но логиката сочи че повечето добри маистори след монтаж на ангренажен ремък правят една врътка на ръка преди да запалят и така усещат има ли контакт буталото с някои клапан моят маистор понеже е от форд -бургас не го направи и аз се разминах с ремонт на глава на кола на 80 000 км
ама кои може да предположи че всички сервизи на форд в страната предлагат такъв професионализъм еи за тва имаме толкова а професионален форум
- ivailo rachev
