Скоростна кутия-смяна
Lenux
Регистриран: 03 юни 2008, 15:23
Модел на автомобила: Scorpio 2.9 EFI 145hp
Мнение от Lenux » 18 дек 2008, 23:31
Здравейте,искам да попитам следното- ръчна скоростна кутия от Скорпио 2.0i 1989г.-едновалка може ли да стане на Скорпио 2.4i-двувалка 1990 ?
Ако всички фордовете имаха един цар, той щеше да е Скорпио.
".. bigger is better ... "
mladen1984
Re: Скоростна кутия-смяна
Мнение от mladen1984 » 19 дек 2008, 19:56
не,не става !На скорпио V6 и DOHC се слага скоростна кутия тип МТ-75 а на OHC (до 1989) тип N .
http://www.fordscorpio.ee/rus/?page=gearbox" onclick="window.open(this.href);return false;
venom4o
Местоположение: София- Банкя
Мнение от venom4o » 22 дек 2008, 00:25
колега не ти трябва Н кутия.. Тя е с много дълги предавателни числа..Сложи си МТ75 доста по приятно се кара със нея :roll:
noface
Модел на автомобила: Sierra
Мнение от noface » 22 дек 2008, 10:33
Lenux написа:Здравейте,искам да попитам следното- ръчна скоростна кутия от Скорпио 2.0i 1989г.-едновалка може ли да стане на Скорпио 2.4i-двувалка 1990 ?
КОлега 2.4 литровиа мотор е наистина 2-валка ,но в смисъл като 2.0 DOHC, а защото е V -oбразен мотора. :D
А пък мойто мнение е че е много по-добре да се кара голям мотор с "дълга" ск.кутия от колкото с по-къса. :mrgreen:
Децата са наследствени.Ако родителите ти не са имали деца,няма да ги имаш и ти :P
venom4o
Мнение от venom4o » 22 дек 2008, 15:32
Виж сега аз карах 2.0 ОНС със тип 9 скоростна кутия и за градско определено е доста по гадно.. за дълъг път е РАЙ! Сега мотора на колата ми е 2.0 ДОНС и скоростите са ми МТ75 и определено поведението на колата е малко по спортно откъм скоростите...Той си знае най добре какво иска.. МТ75 е скоростната кутия на Кослърт 2.0 със задно който е.. Плус това разликата в двете кутий са предавателните числа на 1-ва,2-ра и 3-та :D Въпреки това човека ако иска кутия тип Н9 мога да му помогна защото имам такава излишна и е негова срещу 100 лева :D
Lenux
Мнение от Lenux » 17 фев 2009, 12:51
Ясно, но принципно ми трябва за 2.4-ката скоростна кутия (ръчна). Ако някой има предложения за такава нека да заповяда :)
venom4o
Мнение от venom4o » 06 мар 2009, 08:52
Става си идеално кутията..Даже имам такава ако ти трябва :D:
Lenux
Мнение от Lenux » 06 мар 2009, 22:25
Имаш скоростна кутия за 2.4i V6 която става за 2.0i(едновалка) ?? Правилно ли те разбирам? Ако е така давай да говорим сериозно и да я взимам _friends_
venom4o
Мнение от venom4o » 08 мар 2009, 09:56
Имам от едновалка скоростна кутия напълно изправна.Незнам на 100% дали пасва на твой мотор но мисля ,че ще стане.Давам ти я със всичко+кардан и гумено каре. Но тампона и е свален този отдолу трябва да си купиш нов но предполагам ,че от твойта може да е същия не е повече от 15-20 лева.. Кутията е в Банкя и и търся 140 лева със кардана ако имаш интерес казвай да я свалям :D
Едит и да не пасне на нея камбаната и се сваля и можеш да си сложиш твойта камбана макар ,че камбаните мисля ,че са стандартни... първичния вал е стандартен (шлиците) на колите от тези години :P
