ПОМОЩ! ПРОБЛЕМ С ОБОРОТИТЕ ПРИ ТОПЬЛ ДВИГАТЕЛ
- Регистриран: 23 окт 2008, 00:55
- Модел на автомобила: ford escort 1.8 16v 1992
- Местоположение: Ла Кала дел Морал, ИСПАНИЯ
Колеги помагайте!
Колата като загрее и започва да предьрпва, студена няма никаква грижа!
ФОРД ЕСКОРТ 92 1.8 16 клапана само на бензин
- Регистриран: 13 фев 2008, 13:12
- Модел на автомобила: FIESTA 1.8d with klima/i tri izhoda
Re: ПОМОЩ! ПРОБЛЕМ С ОБОРОТИТЕ ПРИ ТОПЬЛ ДВИГАТЕЛ
Сигурно смуче въздух отнякъде
? спукан маркуч?
- milen3mp
- Регистриран: 10 яну 2008, 19:47
- Модел на автомобила: escort 1.6 16v turner 1994
- Местоположение: varna> frankfurt am main >varna
Здравей провери си :
1, въздушен филтър
2, моторче за празен ход - много се цапат
3, почисти си буксата на датчика за коляновия вал и скоростната кутия
4, кажи ни какво си направил да търсим проблема нататък
Лек път
1, въздушен филтър
Лек път
през дупките си карам и.......А
ОТ ФОРД СТАНА НА БЪГИ
Не знам..стьпковото моторче скоро го чистих, в. филтьр е нов, вьздух от никьде,... мисля да проверя врьзките на помпата на инж., че скоро имобилайзера ми направи проблем и сьм я вьрзал деректно кьм един предпазител може да не и стига ток. Интересното е че го прави само като загрее, да не е от някои кабел или свещ???????
