датчик под термостата
nino217041
- Регистриран: 21 май 2006, 22:55
- Модел на автомобила: ford escort 1.6 16v 1998 kombi s gas injection
- Местоположение: sofia
какъв е този датчик под термостата .някой знае ли ?в аутодатата не можах да открия за какво е този датчик.мерси предварително.
pav4o
- Регистриран: 03 май 2008, 19:07
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.4 MI
1990г. CVH
Ford Escort 1995г. 1.6i 16v Zetec - Местоположение: Ямбол
Re: датчик под термостата
Това е датчика за температурата на водата в двигателя.Този на таблото, взима сигнал от него и ти показва, колко е загряла колата
Последна промяна от pav4o на 06 яну 2009, 11:50, променено общо 2 пъти.
noface
- Модел на автомобила: Sierra
Откачи го когато ти е загряла колата и ще разбереш дали е за таблото.Може да е този който пуска перката за охлаждане на радиатора.
nino217041
не е горния- синия куплунг /това е ECT датчик/, а за перката датчика се намира в горния край на радиатора под тръбата на входящия въздух /кривката/ във въздушния филтър.ще го изключа и ще видя за какво е , но и мен ме съмнява че е за уреда за температура в купето.кой да предположи че чичко форд е сложил специален датчик самостоятелен да захранва уреда за температура на таблото в купето.
- kEFi
С два датчика вероятността да си прегрееш колата силно намалява!
froddo
- Регистриран: 17 фев 2009, 20:58
Здр извинявам се че използвам темата просто да попитам имам един датчик който се намира посредата на маркуча на въздушния филтър и за него има две тънки жички които са били скасани.за какво е този датчик и трябва ли тези жички да бадат задалжително сварзани към датчика.колата ми е форд ескорт 97 год 1.6 16v.предварително благодаря
Nikola Iordanov
Свали този датчик почисти го свържи му скъсаните жички и ще видиш каква разлика има във вървежа на колата . Този датчик се казва МАФ сензор има много писано за него и как се почиства.froddo написа:Здр извинявам се че използвам темата просто да попитам имам един датчик който се намира посредата на маркуча на въздушния филтър и за него има две тънки жички които са били скасани.за какво е този датчик и трябва ли тези жички да бадат задалжително сварзани към датчика.колата ми е форд ескорт 97 год 1.6 16v.предварително благодаря
