Интересно тракане-помощ!
- dydo
- Регистриран: 03 юли 2007, 15:19
- Модел на автомобила: Най-различни!
Колеги,
Става дума за Мондео 1, 1994 г, хечбек, 1.6, бензин, без газова уредба.
Вчера долових едно тракане при двигателя, което до този момент не бях забелязъл. Дали си го е имало преди или не, не знам. Въпроса е, че сега ми направи впечатление. Става дума за онези два лагера, на които стои ремъка, намиращи се от лявата страна на двигателя, когато сте с лице към него при отворен капак на автомобила. Тракането не е силно и едва се долавя в купето и то при пълна тишина и изключено парно. По звук наподобява тракането на дизелов двигател, само дето е по тънко и по-бързо. Не е свистене, свирене и т.н., а си е тракане. Представете си работещо канго, абсолютно същото е като бързина, но доста по тънко и тихо като звучене. Ако си да кажем на 5 м. от колата си се чува и ясно се прави разлика между шума от работещия двигател и това тракане.
Имате ли представа от какво може да е това-разхлабени лагери, нещо ремъка да заминава или какво
. Сто години съм шофьор, ама тъй като не се ровя когато има проблем, нямам представа от какво може да е това. Сутринта снимах въпросния ремък и лагерите, за да го покажа нагледно от къде идва. Ще ида и на майстор, ама на първо четене питам, та ако някой ако е имал подобен проблем да си каже мнението.
- mrdds
Re: Интересно тракане-помощ!
На мен тракаше ремъка точно в този капак,който си снимал.Обтегнаха го леко и спря.Това стана след около 7000км след смяната му.На пръв поглед нямаше хлабина между валовете,но като се развърти и почукваше съвсем леко в капака.
Като начало те съветвам да махнеш всички капаци покрай ремъците и да слушаш.Ако изчезне значи е от тях.Ако продължи вече търси причината в обтяжните ролки,водна помпа,генератор,помпата на хидравликата.
- dydo
Ами аз там капаци не видях. М/у другото водната помпа си е за смяна, тъй като леко изпуска. Ама повредата й не е от сега. Знам ли, ще я кярам на майстор да види.
- mrdds
Е как да няма,на снимките се виждат,има един малък капак над зъбните колела на разпределителния вал.Откачи първо него,той е най лесен-сваля се с 2 болта .(на първата снимка)
Долния капак малко по трудно ще го свалиш защото трябва да махнеш пистовия рамък първо.
П.П Внимавай само като идеш на сервиз да не ти кажат " Абе човек,тоя двигател е за основен ремонт,оставяй го да го правим"
Що не се огледаш за друг Мондео или Ескорт или Фиеста МК3 и на нея боцкаха такъв двигател.
Чуй дали ще чуеш същия звук от другия двигател.
Що ми се струва, че чуваш инжекторите.
Само се чудя що намеси парното и с какво е спомогнало спирането му.
Парното звуци не издава.
- dydo
Моя грешка.............за парното. Не се изразих правилно. Става дума, че когато карам колата и особено зимата, винаги настройвам кръглото /лявото/копче за температурата някъде по средата. Средното - да духа само на процореца, т.е. завъртам го най-вдясно, а дяснотода го слагам или на 2-ра или на 3-та степен...........дали го завъртам да циркулира само вътрешния въздух или да дърпа и от вън, няма значение. Идеята бе, че когато духалката работи тя издава звук. В този случай звука от ремъка не се чува, поради което трябваше да спра духалката, за да стане тихо в колата и да чуя за какво иде реч - дали ремъка трака или не и колко силно. С две думи исках да кажа, че силата на звука от тракането не се чува, когато духалките работят, т.е. не се усеща чак толкова силно, когато си в купето на автомобила и при работещи """вентилатори"""
Колега натисни пистовия ремък на долу така че да освободи паразитната шайба да не допира до нея, разклати я странично за да видиш дали не е разбит лагера или като я завъртиш ако издава шум може да е паднала циментацията на съчмите .Ако се клати странично или ръмжи като я завъртиш ще трябва да я смениш . Сваля се като отвиеш болта във средата на шайбата със лула 15 или 16 не си спомням точно коя беше но трябва да е с по малко рамо на крифката за да може да влезе. Малко трудно става но ако се воръжиш със повече търпение и нерви ще се справиш. Другия варянт е някой майстор да ти я смени. Нова струва около 40 лева .
- Kostadin21
- Регистриран: 28 яну 2009, 21:32
- Модел на автомобила: Fiesta 1.25 16V Zetec-SE 75HP Ghia 1996
- Местоположение: Петрич,Благоевград
и аз слушам подобно тракане тия дни като застудя,но като се затопли изчезва.днеска даже чаках 3 минути оборотите да паднат,на 4 градуса я палих.И я пуснах понеже беше голям долник по енерция леко леко и на едно кръстовище като вкарах втора и дадох газ направи леко ТYП и закачи и тръгна тегаво тегаво
ПП:мразя го тоя студ.скорости всичко е като сковано
- dydo
Ами ще проверя по начина който ми казахте.
10Х, т.е. тенкс
10Х, т.е. тенкс
