неустойчива работа при ниски оборотии заглъхване при фиеста
alex
Регистриран: 18 яну 2006, 21:31
Мнение от alex » 18 яну 2006, 21:45
Имам проблем с фиеста 1.3i моно инжекция 95год., моля помогнете. От два три дни неустойчива работа при ниски обороти (празен ход) при студен двигател угасва ако не е на форсаж, заглъхване при спряло положение. черен пушек и увеличена емисията на изгурели газове. Имам съмнение за инжектора, но незнам нито как да го почистя, ако е възможно. Нито съм сигурен че 100% е от него
Мнение от DigiPro » 18 яну 2006, 23:30
А може би ламбда сонда ? :roll: Няма смисъл да гадаем. Една диагностика в Мото-Пфое и компютъра ще си каже болката. Не е толкова скъпа диагностиката, а и получаваш категоричен отговор на проблема.
Polly
Местоположение: село Извор
Мнение от Polly » 19 яну 2006, 08:26
Ако имаш АГУ по-добре първо огледай маркучите на въздуха.
Същите неща, които си описал са едни и от признаците, когато колата засмуква отнякъде въздух.
alex
Мнение от alex » 21 яну 2006, 17:57
Нямам АГУ. Сервиза на форд е със запълнен график за 2 седмици напред а диагностиката е 37лв. Но мисля че намерих свестен сервиз 200 метра по нагоре преди отбивката за пробива между младост и дървеница, до автокъща теодора, някой да има някакви отзиви за него
jordj
Мнение от jordj » 22 яну 2006, 10:32
Братле,
Първо как ти е въздушхия филтър,после бензиновия сменян лие .
Гледали свещите и Кабелите към тях.
Сипи 1л СПИРТ 99%(ако имаш )съмнявам се че имаш вода в резервоара.
На бензиностанциите продават добавки за горивото за поцистване на резервоара и за инжекторите.Помагат .
Аз за инжектора съм ползвал на STP доволен съм.
пращамти линк да прочетеш за тях.
http://emk-33.com/www/index.php?option= ... 9&Itemid=0" onclick="window.open(this.href);return false;
*00133*
alex
Мнение от alex » 23 яну 2006, 11:05
Всичко е сменено преди 2-3 месеца когато я купих. Маслото, свещите, въздушния филтър, маслен филтър, бензинов филтър. Вчере даже си играх да сменя кабелите въпреки че съм сигурен че не е от тях. От два дена карам с добавка за почистване на дюзата (купих си я за 12лв. от бензиностанция на Шел, не помня марката). Днес дори смятам да си купя и добавка на горивната система. Но за момента резултата от всичките усилия клони към нула.
alex
Мнение от alex » 23 яну 2006, 11:11
Благодаря за саита, но добавка за горивната система която е 44лв., че трябва да си напълня и резорвара. Това направо си е разорително, но идеята със спирта ми звучи добре, може да опитам.
licho
Re: неустойчива работа при ниски оборотии заглъхване при фие
Мнение от licho » 23 яну 2006, 11:20
alex написа:Имам проблем с фиеста 1.3i моно инжекция 95год., моля помогнете. От два три дни неустойчива работа при ниски обороти (празен ход) при студен двигател угасва ако не е на форсаж, заглъхване при спряло положение. черен пушек и увеличена емисията на изгурели газове. Имам съмнение за инжектора, но незнам нито как да го почистя, ако е възможно. Нито съм сигурен че 100% е от него
ако може да ти помогне по някакъв начин
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 9459#19459
