fiesta`96 проблем с маслото
- resistor
- Регистриран: 05 авг 2008, 11:52
- Модел на автомобила: 1997 Fiesta TECHNO 1.25 16V Zetec-S; 1998 Mazda 323F BA 1.8 16V
- Местоположение: Пловдив/София
Re: fiesta`96 проблем с маслото
днес долях 500мл след 2000км изминати с новото масло Valvoline DuraBlend FE 5W-30. ще следя как продължава да го гори и ако отиде на повече от 2л/8000км тогава ще мислим за ремонт или за масло 10W-30 или 10W-40 макар че за Зетек двигатели препоръчват единствено 5-30
- toto
- Регистриран: 20 юли 2005, 23:18
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.25 Zetec-S 97'
Ford Fiesta 1.25 Zetec-S 12' - Местоположение: Пазарджик
Човек карай смело и хич да не ти пука. Само следи маслото и доливай като се наложи.
Какви ремонти ще правиш...та той ремонта струва колкото колата. Карай докато може, като спре да върви я хвърляш и купуваш нова. Но да вложиш 1000 - 1500лв в ремонт на кола която струва 3000лв си е чисто хвърляне на пари на вятъра. Сметни си за парите за ремонт колко масло може да си купиш и колко време можеш да доливаш, да видиш, че сметката ще надживее колата 2-пъти.
Моята като мине 500км и трябва да доливам, ама какво да се прави...преди съм карал и трабант и съм свикнал, че покрай бензина върви и масло
- georgiyog
- Регистриран: 16 май 2008, 23:08
- Модел на автомобила: ford fiesta 1.25 16v
- Местоположение: sliven
И аЗ имам такава фиеста. Преди ми гореше доста масло около литър,литър и неЩо от смяна до смяна. Карах я с 10 на 40, но от както минах 15 на 40 сЪм доволен сега от смяна до ссмяна 700,800гр.горенето на маслото най вече се получава от много гаЗ!!Независимо от автомобила натискашли яко ще ти дЪрпа и маслото!!!
Сериозно ли дават на тия фиести 5 на 30??
- resistor
Ами ето справка в сайтовете на Лики Моли и Валволин.
Като ходих в тех-ко да си купувам масло и им казах каква е колата ми отговориха "На този мотор единствено 5-30". Преди това я карах и аз с 10-40 и изяде литър и половина за 10000 км ама сега с тва 5-30 глътна литър за 3000....
е тука онлайн справките
http://lubricantadvisor.valvolineeurope.com/product.asp" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.olyslager-lubricants.nl/Liqu ... ype=134350" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?t=4474" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Проблем с линка
Проблем с линка
- toto
Е нормално - 5W30 е по-тънко масло. Такива издухани двигатели се карат с 10W40 или ако пък вече си прежалил двигателя и ти се вижда скъпо маслото слагаш 15W40, за да го гори още по-малко, но при високи обороти може и да не смазва така добре като 10W40.resistor написа:ама сега с тва 5-30 глътна литър за 3000....
- paci
Ае стига с тия каруцарски глупости за "тънко и дебело" маслоtoto написа: Е нормално - 5W30 е по-тънко масло. Такива издухани двигатели се карат с 10W40 или ако пък вече си прежалил двигателя и ти се вижда скъпо маслото слагаш 15W40, за да го гори още по-малко, но при високи обороти може и да не смазва така добре като 10W40.
ЧЕТИ!!!
http://www.clubford.org/portal/content/view/20/95/" onclick="window.open(this.href);return false;
Моята кочина с кво мислиш я карам?
Да не мислиш, че много нова нова
Със синтетика 5w40 съм вече 3-та смяна!!
Като я купих и сипах 10W40 до някъде защото нямаше и стотинки.
За вискоите обороти до някъде си прав, но там има значение дали си със синтетика или с евтина минералка, а не цифрите за които прочети в статията.
- toto
Ами имаш късмет - в двигателят ти има още щивотpaci написа:Със синтетика 5w40 съм вече 3-та смяна!!
Аз ако налея 5w40 на моята сигурно ще се наложи на всяко вадене от гаража да досипвам масло.
- Местоположение: Плевен
И моето Мондео го карам с 5w30 - и за сега не мърда ... маслото - чак взех да се притеснявам ...
93-та година ... ( ако се вярва на километража на 170 000 км.) вярно това му е първата смяна от как го взех и вече 4000 км. не е мръднало.Не знам с какво е била когато я взех.
Ама си пишеше че за 1.8 и 2.0 литра двигатели трябвало с такова 5W30 ... че имало някакви маслени разпръсквачи за охлаждане на цилиндрите и буталата, пък му били тесни и маслените магистрали.
И щом не го гори маслото - смятам да си я карам с такова.
