губи се горивото (фиеста 1.8д)
- Регистриран: 16 яну 2009, 19:17
- Модел на автомобила: Ford fiesta
Сутрин ми пада налягането на високото гориво. От какво може да е. Колата е форд фиеста 1.8д. Има ли някакъв клапан на помпата тъй като няма подкачаща помпа или инжектор
- spartak_75
- Регистриран: 04 яну 2009, 10:58
- Модел на автомобила: ford escort-1,8D-95
Вертикално излитане - Местоположение: София
Re: губи се горивото (фиеста 1.8д)
Здрасти, колега!
При тези студове, маркучите се втвърдяват и е нормално, някой от тях да е охлабил. Провери ги от резервоара към отоплителното казанче, ако не го знаеш, намира се под горивния филтър, с една букса която влиза в него, след това маркуча от това казанче към филтъра и накрая от филтъра към горивонагн. помпа. Последният маркуч към ГНП, ще видиш, че е одебелен на едно място(ако е такава изработката, разбира се), там се намира клапан, който не позволява горивото да се връща към филтъра, а държи постоянно налягане към помпата. Та съветът ми е да притегнеш всички скоби на маркучите. Другият вариант е да ти е замръзнал филтъра, или подгревателното казанче на горивото, в този случай трябва да ги свалиш и почистиш-много лесно става!
Хайде от мен успех и със здраве!
- eekset
- Регистриран: 02 май 2007, 11:56
- Модел на автомобила: три две нула
- Местоположение: big city lights
в смисъл? по-специално "високото гориво"SPYKE написа:пада налягането на високото гориво
http://i.data.bg/08/01/21/770926_orig.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 29 госта
