Моля ви колеги за помощ!!!!
MAVERICUS
- Регистриран: 14 яну 2006, 15:40
- Модел на автомобила: FORD Escort 1.6D
- Местоположение: гр.София
Здравейте искам да ви попитам един вьпрос и ви моля наи искрено ако някои има представа да ми обясни!
Значи проблема е следният:пробвам да запаля форда(еscort 1.6D),но вьрти та се цепи,пали,но работи 1 2 мин неравномерно тресе се и не иска да се изфорсира и гасне.така няколко пати.Пробвах да сваля горивният филтьр,който е чисто нов,смених го заедно сьс масления и вьздушният филтьр,маслото е ново сьщо,но филтара имаше нафта.Според вас какав е проблема?дали в резервоара е зьмразнала сондата или се е отлепила и неще да засмуче или смуче малко?
Или дарпа ваздух от някаде да е другият вариант???
БЛАГОДАРЯ ВИ ПРЕДВАРИТЕЛНО.
ще се радвам ако някои е имал този проблем да ми обясни как се е отьрвал от него
Слушай единствено сьрцето си!
- The seven
Виж това http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?t=2571" onclick="window.open(this.href);return false; , може да ти е от помощ.
