Спукан маркуч на бензиновия филтър заради пиратка?
- clermont
- Регистриран: 04 юли 2007, 14:31
- Модел на автомобила: Ford Mondeo Ghia 2.0i, 136 k.c.
На всеки може да се случи. Прибирам се на 1-ви сутринта, колата си е пред блока, а на 50 см от нея една кутия с някакви пиратки, ама от тези, дето се палят наведнъж и си стоят в кутията /на нея пишеше "Катюша"/. Огледах отвън - брони калници - нищо. На няколко метра имаше още 2 кутии с изгорели "Катюши". На другия ден минах 1-2 км и докато ми светна лампата за бензина, форда угасна и спря. Добре че включи на газ /карам само на бензин/ та стигнах до ОМВ и сипах 25 литра, които свършиха след 3 км. Мани-мани. Видях че тече при горивния филтър /на мондео 93 е под задна дясна врата/, свалих го, сложих нов, но пак тече страшно. Оказа се, че маркучето, това което излиза от филтъра и се пада външно, е нацепено здраво, ама не като от старост и като подам газ оттам горивото изтича под налягане. Не знам къде му отива другия край на тоя маркуч, може ли да се смени и как... изобщо не знам какво да правя. Дайте някакви съвети. Благодаря предварително.
- Регистриран: 07 ное 2008, 17:42
- Модел на автомобила: Ford escort 1,8 tdi 95-ta 100magareta escort 1,8tdi 99-ta 90 magareta
Re: Спукан маркуч на бензиновия филтър заради пиратка?
сменял съм такова на голф 3 и то се намира под жадната дясна страна (сигорно е стандарт) и отива към помпата мисля която е в резеорвара.Демек към резеорвара. Ако питаш на зад къде отива а за напред не знам.пробвай да го скъсиш малко е ако е в началото напукано ако не просто го проследи и го смени едва ли е толкова трудно. крика дигаш и така.
