Ремъци, ролки...
- divinity
- Регистриран: 22 окт 2005, 15:04
- Модел на автомобила: Escort 1.8 D
Ремъци, ролки...
Колеги, скоро ми предстои смяна на ремъка и ролките, но се чудя за марката, която да купя. Цената от магазина, в който попитах е 145 лв за комплект, за съжаление не си спомням марката
Ако не се лъжа за Форд ремъкът се сменя на 60 000км, а ако тия километри не съм ги навъртял за 5 години
, да го сменя ли пак!
И последно кажете колко струва това удоволствие и къде да го направя, защото съм се наслушал на страховити разкази за това, че майсторите не превъртали мотора на ръка, за да проверят дали всичко е наред, а направо палели и ставало
- dgg_g
- Регистриран: 23 юни 2005, 11:10
- Модел на автомобила: Eskort '93 1.8D-->Хонда Сивик '99
Колега ако не се лъжа са четири ролки и два ремъка- хубаво е да ги смениш всичките ако не си ги сменял. Незнам тази цена 145лв. за каква марка е но имам спомен че в зависимост от марката всяко едно беше между 28 и 40лв. и сметката идва малко по-голяма.
Като сложиш и пари за смяната(ако не можеш сам
Питай на няколко места какви ремъци и ролки продават запомни и ли запиши цените и можем да ги коментираме. Някъде дори правят отстъпки ако си вземеш целият комплект от тях а не само 1 ремък и трите ролки тъй като някой не вижда за необходимо да сменя ролката и ремъка от коляновия вал до помпата(щото не било опасно толкова например)
- fiestaracing
Fiesta MK3 1.1 G6A-Зизи-RIP
Fiesta mk3.5 1.1 G6A-Чуки
- divinity
fiestaracing, прочетох в другите ти постинги, за това че трябва да сменям и водната помпа. Обаче е сменяна тя скоро, смятам ли че не трябва да я сменям пак. Обаче колко точно са ремъците, май са два
Има ли някакъв признак, по който да позная, че помпата сдава багажа?
Видях също, че препоръчваш някакви марки ремъци, има ли начин да разбера дали са менте? Аз засега съм се спрял на Моторкрафт май беше 180 комплекта!
- fiestaracing
- fiestaracing
УСПЕХ
fiestaracing-just race!!!
- Overclock
- Регистриран: 15 апр 2005, 19:19
- Модел на автомобила: Sierra 1,8TD, BMW 316 96'
Ако си сменял ремъците преди 5г. значи са за смяна, независимо дали са на 20 000 или на 60 000км.Относно марката Motorcraft или Gates, аз лично съм с Gates.Ролките ако не звънят може и да не ги сменяваш иначе като марка INA са добри.Само не си прави експерименти сам да си ги сменяваш или някои пишман майстор.Резултата най-често е изпочупени клапани или разцентрована помпа.Ако искаш звънни на CEBA и го попитай за цена на всичко.Като член на клуба може и по-тънко да минеш.Ще ти изпратя тел. като съобщение.
