смукателен колектор - помагайте!!
pavlinf
Регистриран: 23 дек 2008, 18:57
Модел на автомобила: ford scorpoi 2.3 dohc
Мнение от pavlinf » 23 дек 2008, 19:42
Колеги помагайте-колата е форд скорпио 2.3 дохц 2007г.направих и основен ремонт-
след 5-6000 км започна изведнъж да гасне -оказа се ,Че като загрее,се отваря миниатюрна цепнатина на смукателния колектор (тоЧно под датЧика на празния ход),мокри го и колата е до тук.
В мото пфое колектора е 700лв.-естествено поЧнах да го лепя-първо с бизон-пак запоЧна да сълзи-
междувременно спука и разШирителния съд.РеШих да го демонтирам и да лепя и от вътре.Оказа се ,Че отвътре пластмасата се рони-вижда се на снимките. Отидох при лепаЧите на брони-направиха заварка на пластмасата -надуха с компресор -оказа се Че избива и от друго място.предвид цената на нов и липсата на втора ръка колектор дайте акъл-дали не става от друг двигател или пък надежден метод за лепене? прилагам снимки и предварително благодаря :D
белите ленти са заварките
noface
Модел на автомобила: Sierra
Re: смукателен колектор - помагайте!!
Мнение от noface » 24 дек 2008, 14:09
КОлега лошо е че си с пласмасов колектор и ,не съм сигурн но мисля че няма да може да се залепи.Има в мобилето няколко скорпиона на части,само това ти е спасението по автоморгите.
Децата са наследствени.Ако родителите ти не са имали деца,няма да ги имаш и ти :P
pavlinf
Мнение от pavlinf » 24 дек 2008, 15:13
скорпиони има -колектори няма-двигателя е рядък :cry:
evg2
Мнение от evg2 » 28 дек 2008, 08:44
Намери добре говорящ английски и пробвай тук има тел.№ на края на всички обяви,по принцип отворените капаци на двг.отсеци означават че продават и детайли не само посочените в резюмето към снимката
http://cgi.ebay.co.uk/FORD-SCORPIO-ULTI ... 240%3A1318
Успех в издирването и приятни празници :arrow:
Котките си имат поверие,ако негър им мине път....
pavlinf
Мнение от pavlinf » 20 май 2009, 00:59
1 почистих го
2 навсякаде го минах с двукомпонентен бизон
3 отгоре бинтове и епоксидна смола
откакто го бинтовах не виждам да тече или да губи течност :D: докога ли? :lol:
