Ford Focus стрелка на температурата.
petka
Регистриран: 26 ное 2008, 11:20
Модел на автомобила: Ford Focus 1.6i ZETEC Ghia 2000 year.
Мнение от petka » 10 дек 2008, 10:41
Здравейте времето застудя и започна да ми прави впечетление че стрелката на температурата не може вече
да достигне вертикално положение. Когато се движа стрелката се изправя но след като спра на светофар и тиа
отново започва на пада на ляво. И това е след като съм висял 20 - 30 минути в задръстванията в София.
Някой има ли идея от какво може да е това термостат или .... и ако е термостат някой ако е сменял наскоро
да каже къде да го сменя и колко горе доло са му взели.
http://www.petka.biz" onclick="window.open(this.href);return false;
samsung_bg
Регистриран: 24 сеп 2006, 13:51
Модел на автомобила: Fiesta MK4 FUN 1.4 16V 90PS Zetec-S FHA '96г
Местоположение: Габрово
Re: Ford Focus стрелка на температурата.
Мнение от samsung_bg » 10 дек 2008, 10:44
Най-вече е от студа. И при мен е така. И миналата зима беше така.
petka
Мнение от petka » 10 дек 2008, 10:47
Стига бе не е нормално това. Зима е все пак ама не мога цяла зима да идвам на работа без парно !!!!
Пък и предполагам тъка разхода се вдига.
belleamie
Модел на автомобила: ?
Мнение от belleamie » 10 дек 2008, 10:57
Ами и аз напоследък забелязвам, че бавно стига средата на скалата, ама парното си духа топло.
petka
Мнение от petka » 10 дек 2008, 11:00
Абе то не, че духа студено още след като подмине квадратчето започва да духа топло
ама .... 15 минути не мога да се стопля. Нали се сещаш че едно е да духа топло на средата
на скалата а съвсем друго е да духа топло малко след началото.
Sim3
Регистриран: 16 юни 2007, 22:06
Модел на автомобила: Ford Focus 1,8 TDdi '99
Местоположение: Burgas
Мнение от Sim3 » 10 дек 2008, 16:27
И при дизела е така чак след 15 мин. се усеща парното в колата при външна температура около нулата.
cocoff
Мнение от cocoff » 10 дек 2008, 17:26
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... %B5#p97988" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
и
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... sc&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
focusfocus
Регистриран: 22 яну 2008, 11:47
Модел на автомобила: focus; 2002, Zetec 1.8 benzin, 16 V
Мнение от focusfocus » 10 дек 2008, 19:37
аз мисля днес писах пост по въпроса ама защо го няма не се знае.
провери си ниовото на течността и дали има въздух.успех
Itskin
Регистриран: 02 юли 2008, 14:46
Модел на автомобила: Focus 1.8 TDCI '07
Мнение от Itskin » 11 дек 2008, 16:20
Според мен е нормално да загрява колата по бавно зимата, особенно при дизелите и работа на място, тъй като оборотите са по ниски пък и едно е да стоплиш 5 литра антифриз и едно е 8 или 9 литра ( дизелите са по обемисти). Пък и като е студено и пускаме парното на макс е нормално да отнема от топлината. Ако се движи стрелката значи всичко е ок, важното и лошото е да не ходи към студеното когато караш.
LUBENA
Регистриран: 18 дек 2006, 23:06
Модел на автомобила: FOCUS 1.8TDDI ESCORT 1.3L
Местоположение: PLOVDIV
Мнение от LUBENA » 12 дек 2008, 22:42
Мойта стрелка си седи в вертикално положение както през лятото така и през зимата.Вярно че по бавно загрява ама като застане в вертикално положение не пада независимо дали съм в движение или работи на оборот.
LUBEN
raoccars
Регистриран: 13 фев 2008, 13:12
Модел на автомобила: FIESTA 1.8d with klima/i tri izhoda
Мнение от raoccars » 29 дек 2008, 16:48
Ако ходи към студеното когато караш,какъв би бил проблема ? :oops:
focusfocus
Мнение от focusfocus » 29 дек 2008, 17:03
http://www.panuworld.net/misc/focus/index.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
ето тук е написано как да си включиш тест режима. Като го включиш виж си температурата дали е в нормални граници, поне да знеш дали е стрелката или датчика. ПОкарай малко на тест режими виж дали има промени в температурата.
addition
Мнение от addition » 29 дек 2008, 20:58
raoccars написа:Ако ходи към студеното когато караш,какъв би бил проблема ? :oops:
Термостатът не се затваря :(
raoccars
Мнение от raoccars » 30 дек 2008, 09:29
Благодаря Additoin :)
А сам мога ли да проверя дали затваря или е нужен майстор ?
mag_kiril
Регистриран: 15 ное 2010, 08:37
Мнение от mag_kiril » 26 ное 2011, 22:25
Само да вметна-карам Форд фокус 1.6л Зетек, 2001г. при екстремни зимни условия (минус 20 до минус 30 градуса). Колата загрява до нормална работна темп. за 10 мин и стрелката се изправя вертикално, парното започва да духа топло след около 4-5 минути и винаги е отлично. В София трябва да ти загрява за доста по-кратко време :)
Карам бавно.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 20 госта
