Колата ми се форсира до 7000 оборота! Помогнете!
- Регистриран: 07 дек 2008, 21:09
- Модел на автомобила: escort 1.8 td
Re: Колата ми се форсира до 7000 оборота! Помогнете!
Вкарва ти нафта през турбото. Скъсала се е мембраната на клапана на горивната помпа който е свързан през една тънка тръбичка към турбото. Проблема е банален за турбо дизелите и ако не могат да го диагностицират бягай далеч от тези "майстори". За повече инфо ползвай търсачката.
- Регистриран: 07 яну 2009, 22:48
- Модел на автомобила: Ford Escort 1.8TD 1998
Аз имам същия проблем. Възможно ли е да бъде от някакъв ел.чип????
На мен проблема ми го прави от Април месец значи вече 10 месеца, но колата върви перфектно и си има мощност.
Ако вкарам веднага на скорост само предърпва и се успокоява, но ако не вкарам скорост се форсира яката до 6000-7000 оборота.
FORF ESCORT 1.8TD Combi 1998
Последна промяна от mirkoni на 08 яну 2009, 21:58, променено общо 1 път.
Нямаш чипове по помпата. Смени си турбо компенсатора защото неконтролируемото подаване на гориво е много вредно за двигателя.
Ами като ходих на сервиз майсторите казаха, че е нещо от електрониката. Ако отида да диагностика на компютър дали ще се разбере от къде е проблема с форсирането???
Забравих да кажа, че това се случва само ако колата е била в покой около 10-15 мин. иначе не се проявява форсирането. Също така колата като работи на празен ход 10-15 мин, но изкюча от контакт и запаля отново проблема не се проявява....
- alexxx
- Регистриран: 13 май 2006, 00:26
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 2.0 1998г.
- Местоположение: София,Люлин
Сложи си един клапан на маркучето за турбото и си реши сам проблема
И това помага, доказано е! Освен това спестява пари и ходене по пишман майстори.alexxx написа:Сложи си един клапан на маркучето за турбото и си реши сам проблема
