не знам какво "дрънчи"...
- Регистриран: 09 юни 2008, 10:14
- Модел на автомобила: mondeo,1998,1.8,16v,G,Stargas-inj.
- Местоположение: София,Банишора
Зравейте,имам един проблем след като смених задни амортисъори и тампони.Появи се едно дрЪнчене ама на моменти направо се нетрае,отзад в ляво...звука е на биене на желязо в желязо,и предимно само по павета или по някой по грпав участък
прегледаха я на друго място...."нищо и няма",ходих до М-комплект,да не е някое гЪрне,пак нищо и няма,смених доста неща отзад преди проблема и след него,резултата е никакъв.Не знам какво да правя...
ААА най важното ...
колата е мондео,98г.,1,8 16v,седан,G
ААА най важното ...
- Регистриран: 22 фев 2006, 20:46
- Модел на автомобила: orion 1.6 EFI.77kw.105.
- Местоположение: starazagora
Re: не знам какво "дрънчи"...
Тампона на моста наЙ-вероятно е удрЯ в купето ако се е скЪсал.
отзад смених 3 комплекта тампони на различни щанги и други подобни
- valeri1972
- Регистриран: 22 юни 2007, 10:33
- Модел на автомобила: Mondeo 1995-5D- 1.6i 16V- Zetec 90ps-газов инжекцион
провери - биалетки >:D<:
и предни и задни са сменени в МП
казвам ви полудявям,маса неща смених по тая кола,и ся за сега само това ме притеснява,с две сервизни кники съм,едната е от МП
А и още нещо при спиране с навит малко или много наляво или на дясно волан се чува едно исвирване.Последните 2-3 метра преди да спра.От какво може пък да е това?
- valeri1972
това, че са сменени - не е гаранция - моите ги смених и след това още 3 пъти трябваше да ходя до сервиз докато престана "дрънкането" - бях стигнал до варианта - премахване на стабилизиращата щанга - успех все пак >:D<:
