СМЯНА НА ФИЛТЪР ЗА АВТОМАТИЧНА ТРАНСМИСИЯ
Мариян Ежков
Регистриран: 05 ное 2008, 14:44
Модел на автомобила: мондео
Мнение от Мариян Ежков » 05 ное 2008, 14:53
Здравейте колеги,
аз съм "млад" член на клуба.Бихте ли ми казали как се сменя филтъра на автоматична скоростна кутия на Мондео '94 2.0 бензин 16v.В Мотопфое не можаха да ми отговорят на въпроса дали не е нужно да се разглоби цялата кутия за да бъде сменен филтъра.При цени на труда от 55 лв. на час естествено това има голямо значение нали?
Ще Ви бъда много благодарен,ако можете да ми помогнете с информация.
mladen1984
Re: СМЯНА НА ФИЛТЪР ЗА АВТОМАТИЧНА ТРАНСМИСИЯ
Мнение от mladen1984 » 05 ное 2008, 20:34
Би трябвало да може да се смени без да се сваля и разглобява скоростната кутия.Филтъра става достъпен след като се махне картера на скоростната кутия.
Филтъра се сменя заедно с маслото.Примерни цени :филтър 80лв,масло 16-18 лв /литъра,труд 50-80лв.
Ако колата ти работи нормално(маслото е бистро,чисто,не мирише на изгоряло) -НЕ ПИПАИ НИЩО!!!!!
Успех и поздрави!
isoiso
Мнение от isoiso » 05 ное 2008, 20:50
Най-вероятно няма да е много бистро така че задължително го смени. Тази процедура я правиш като вземаш колата и след това си спокоен >:D<:
mladen1984
Мнение от mladen1984 » 05 ное 2008, 20:55
Тази процедура я правиш само при ремонт и разглобяване на скоростната кутия!!!!Справка Ford Werke Ag Къолн Германия
Маслото потъмнява през експлоатационния срок на автомобила, но остава бистро -ако кутията работи правилно!!!!!!!!!!!!!!!1
isoiso
Мнение от isoiso » 05 ное 2008, 21:14
Няма да се повтарям нито да споря, който не сменя масла прави ремонти тая тема за вечните масла е дъвкана вече.
Мариян Ежков
Мнение от Мариян Ежков » 07 ное 2008, 07:35
Благодаря за мненията колеги!Въпреки всичко аз ще си сменя маслото в скоростната кутия защото според мен така си е редно.
Поздрави:М.Ежков
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 46 госта
