Прекъсва на студен мотор
power.of.future
Регистриран: 28 авг 2008, 12:18
Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8 16v 115hp
Местоположение: pleven
Мнение от power.of.future » 20 окт 2008, 22:48
:cry: моля ви кажете ми като запаля студена и ми прекъсва дали е от това че дюзите са задрястени :shock: сложих добавка за исчистване на дюзи ама май май нямя ефект кажете какво да направя :cry:
CaN yOU dance WiTH tHE DeViL???????????????????
essex
Re: Прекъсва на студен мотор
Мнение от essex » 29 окт 2008, 10:39
пич да знаеш че не е от дюзите по точно е от стъпковото моторче , щото и при мен е така 3-4 мин докато загрее пада до 500 оборота и скача до 1500 някъде :!: по доббре ходи на неква добра диагностика !
didon80
Регистриран: 19 ное 2007, 20:38
Модел на автомобила: Мондео МК3 GHIA X 2.2 TDCI 2005г.
http://clubford.org/forum/viewtopic.php ... 74#p545238
Местоположение: Сливен
Мнение от didon80 » 23 дек 2008, 18:37
Какво имаш предвид под прекъсва? Не държи обороти на място или в движение на скорост като дадеш газ или пуснеш газта да ти лашка колата?
Ако проблема е в движение и само при студен двигател, вземи погледни с кво масло я караш! Предполагам лятото тоя проблем го няма.....
Сложи 5/30 Форд Формула и обади за резултат. 8)
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 45 госта
