Ескорта ми вдига само 4к оборота
manahilov
- Регистриран: 13 авг 2008, 16:14
- Модел на автомобила: Ford Escort Ghia 1.6 16v DOHC
Здравейте!
Имам Форд Ескорт 1.6 16 клапана 90 к.с. 93-та година.
Проблемът е, че при натиснат до долу педал на газта при свободна скорост двигателят развива най-много 4-5000 оборота и не иска повече
Някой може ли да ме подсети от какво е и как да го оправя.
Сменил съм свещи и ламбда сонда.
cocoff
Re: Ескорта ми вдига само 4к оборота
Това внезапно ли стана или постепенно?
Тия 4-5000 оборота равномерни ли са или с прекъсвания?
1. Задръстен катализатор, респективно гърнета.
2. Затлачен горивен филтър.
3. Ниско налягане на горивото - повреда в помпата или регулатора.
4. Замърсен или повреден дебитомер.
5. Задръстен въздушен филтър.
6. Повреден TPS.
Всяко едно от изброените може да доведе до тези симптоми. Залагам на 1ва точка.
6. Повреден TPS.
manahilov
Благодаря за отговорите.
И аз мисля че е от задръстени гърнета или бензинов филтър, защото катализатор нямам /сложена е тръба/, и на скоро прекарах един бензин от безименна бензиностанция което може да е причината.
Значи на прекъсвания ги вдига, колата няма ряз, и през определено време се оправя и си вдига 6-7к , но много рядко.
Въздушния филтър е нов.
cocoff
За да има интрига, аз залагам на бензинова помпа
- didon80
Опитвал ли си да форсираш двигателя от дросела на ръка, вземи си помошник да гледа колко са оборотите.....Мен ме съмнява че не ти е регулирано жилото на газта и дросела не отваря на 100%!
manahilov
Тия дни ще сменя бензиновия филтър, ще прегледам жилата.
Колега бензиновата помпа не е ли или работи или изобщо не работи ? Няма такива средни положения да работи когато си иска?
cocoff
По същата логика и филтърът веднъж като се затлачи не би трябвало да можеш да вдигаш 7000 оборота
Гадното е, че и филтърът и помпата(а и други чаркове) могат да работят на периоди и/или с част от капацитета си(преди да откажат напълно).
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 35 госта
