ескорт 1,6 105, vs ескорт 1,8 16 105 кс
janko
Регистриран: 29 дек 2004, 14:29
Местоположение: FORD
Мнение от janko » 29 дек 2004, 22:16
имам ескорт 1,6 105 кс има ескорт 1,8 16 клапана пак 105 кс някои знае ли каква е разликата между двата модела
Мнение от cossy » 29 дек 2004, 22:42
Tи сам я каза разликата ;))
Новите модели MK6 са "орязани" от към мощност, въпреки 16 клапановите си двигатели и 1.6 МК5 се равнява на 1.8 МК6. До колкото знам МК5 нямат катализатор за разлика от по-новите модели :) които са с"фейс-лифт". За друго в момента не се сещам :)
DVDiDo
Регистриран: 17 яну 2005, 18:03
Модел на автомобила: v kolata
Местоположение: Ford Escord 1998 model
Мнение от DVDiDo » 17 яну 2005, 18:26
Abe neznam ama az imam Escort 1.6 16V-98 godina i ima qka tqga.Nqkoi moje li da mi kaje to4ni sekundi za o-100 km. :)
Lud sam na tema koli.Ot nqkolko meseca imame toia Ford i bih dal poslednite si pari za xlqb za da si kupa nqkvi aksesoari.
racer11
Мнение от racer11 » 26 яну 2005, 12:39
разлката е във въртящия момент и скоростната кутия - резултата е по-добра динамика за 1.8 мотора въпреки еднаквата мощност
racer11
Мнение от racer11 » 26 яну 2005, 12:42
а пък 1.8 моторите като на DVDido след 95 година са 115 к.с. и са доста пъргави - на магистрала такъв ескорт ме е изпреварвал доста спокойно при скорост - 190 км/ч
Мнение от cossy » 26 яну 2005, 12:42
Е това е логично заради обема на двигателя ;)
Мнение от cossy » 26 яну 2005, 12:44
racer11 написа:а пък 1.8 моторите като на DVDido след 95 година са 115 к.с. и са доста пъргави - на магистрала такъв ескорт ме е изпреварвал доста спокойно при скорост - 190 км/ч
Какви са тези двигатели? Zetec S ???
Мнение от cossy » 26 яну 2005, 12:48
Да не става въпрос за 1.8-130коня
Мощност в [HP] при 6250 min-1 130
Въртящ момент в [Nm] при 4500 min-1 160
Максимална скорост [Km/h] 203
racer11
Мнение от racer11 » 26 яну 2005, 12:52
естествено, че е логично :D , но при 1.8 мотора /за РС версията съм сигурен/ скоростите са по-"къси", което пак води до по-добра динамика
Мнение от cossy » 26 яну 2005, 13:13
Аз знам, че се слагат еднакви скорости на 1.6 16v и 1.8 16v (без РС разбира се), те по-къси ли са от тези на стария модел? На мен защо ми се струват дългички?!?
racer11
Мнение от racer11 » 26 яну 2005, 13:24
аз говоря за разлика м/у скоростите на 1.6 8 V и 1.8 16 V. на първия скоростите са по-"дълги" поне при сравнение с РС версията на 1.8 а за скоростите на 1.6 16 V не знам, но може да ги сравним. предавателни числа не знам но мога да дам примери от практиката
1 скорост - 3000 rpm - 30 км/ч
2 скорост - 3000 rpm - 45 км/ч
3 скорост - 3000 rpm - 72-75 км/ч
4 скорост - 3000 rpm - 95-100 км/ч
5 скорост - 3000 rpm - 115-120 км/ч
кажи как е ситуацията при 1.6 16V и ще сравним
Мнение от cossy » 26 яну 2005, 15:37
Ще направя сверка, но по спомени мисля че на 4 предавка с 3000 обората съм на 100км/ч а на пета при същата скорост оборотите бяха 2500, но не съм сигурен :(
racer11
Мнение от racer11 » 26 яну 2005, 15:50
ако спомените са верни, значипредавателните числа са същите, а може и самите кутии да са идентични, но провери все пак
rusinoff
двигател
Мнение от rusinoff » 04 дек 2005, 01:29
Здравейта, аз имам ескорт 1.6 90к.с. моно, а след това пуснаха и 1.6 16V пак 90к.с. защо се получава така, става въпрос за ескорт 94,95 година, не знам какво МК се води, ако някой знае моля кажете ми ето и снимка как изглежда, но не е моя ескорт
cybernone
Местоположение: Sofiq
Re: двигател
Мнение от cybernone » 10 дек 2005, 13:37
rusinoff написа:Здравейта, аз имам ескорт 1.6 90к.с. моно, а след това пуснаха и 1.6 16V пак 90к.с. защо се получава така, става въпрос за ескорт 94,95 година, не знам какво МК се води, ако някой знае моля кажете ми ето и снимка как изглежда, но не е моя ескорт
Аз мисля че твоя ДВГ не е точно 90кс, а 88к.с., имаше нещо такова при ескортите ама не съм сигурен каде съм го чел.
fiestaracing
Регистриран: 19 сеп 2005, 19:20
Модел на автомобила: Fiesta MK3 1.4 FUJ-RIP
Fiesta MK3 1.1 G6A-Зизи-RIP
Fiesta mk3.5 1.1 G6A-Чуки
Чака момента в който ще седне в проекта "Спарки"-Sierra V8
Мнение от fiestaracing » 10 дек 2005, 14:05
:cry: Аз пък само си мечтая за 1.6cvh-в сравнение с Вас съм си куцо пиле-въпреки разпред вала от 1.6turbo!!!Въпреки всичко бих се пробвал с 1.6-16V-поне до 100км/ч,но с новата глава!!! :roll: :lol:
fiestaracing-just race!!!
Мнение от cossy » 10 дек 2005, 14:28
Slihter-a си трайка :)))
tisho.74
Регистриран: 29 сеп 2005, 16:03
Модел на автомобила: Опел Астра '08 комби 150 к.с. CDTI
Мнение от tisho.74 » 14 дек 2005, 17:09
Fiestaracing, 1.6 16V е доста интересна фиестичка, определено ще е интересен резултата от идеята ти, ако идвам към Варна с мойта ще те потърся.
Търся си форд
fiestaracing
Мнение от fiestaracing » 14 дек 2005, 18:11
:D О.К братле-навит см!!!Само се обади като дойдеш!!!
