Как се сменя бензинов филтър на Мондео 2.0 ?
- Cougar
- Регистриран: 14 яну 2008, 09:34
- Модел на автомобила: Ford Probe GT '93 2.5 V6 EB9003AH, Ford Cougar '00 2.0 16V EB9950AH
- Местоположение: Габрово
Здравейте
Реших да си сменя бензиновия филтър (никога не съм го сменял), който се намира в задната дясна част на колата - приблизително до гумата. Някой може ли да ме светне (даже ако може и със снимков материал) как се сменя бензиновия филтър ? Мерси предварително
Продавам си колата !
- Местоположение: Плевен
Re: Как се сменя бензинов филтър на Мондео 2.0 ?
Най добре се сменя на канал. Моя го сменях само на крик със залягане ама се понаквасих с бензин ...
има една скоба която крепи филтъра към купето развиваш първо нея (мисля че беше 60-80мм от тези дето се затягат с болче ) - моята се беше прецакала и трябваше да търся и слагам друга. Преди да започнеш смяната отвори капачката на резервоара за да освободиш налягането и после я затвори!
Накрайниците на маркучетата имат два чопа които трябва да се натиснат ( стискаш ги с пръсти и леко дърпаш навън ) и накрайника излиза от филтъра - не дърпай много грубо за да не се прецакат, че ще дириш нови и ще сменяш. Ще изтече малко бензин - този дето е във филтъра направо го хвърляй, аз като източих от филтъра безина - беше като боза пълен с боклуци, за 0.5 литра бензин не си струва проблемите.
Внимавай много за посоката - на филтъра е отбелязана със стрелка, да не го сложиш наобратно, че май има някакъв клапан.
Това е - работата е за 20мин.
- Cougar
Има ли опасност да си източа бензина от резервоара ?
Иначе филтъра е малък, как така половин литър ?
Е не чак половин литър, но около 150-250 мл, от тръбичките също изтича малко.
Ама аз като бях залегнал и ме оля на толкова го сметнах
Не мисля че може да си източиш резервоара - бензина излиза от него когато работи бензиновата помпа!
- Cougar
Ами мерси
Остава само да почерпя
