ФИЕСТА 1.6 16V Не иска да пали
S@sel@
Регистриран: 28 яну 2005, 23:39
Модел на автомобила: ex.Фиеста 1.1 mi `94 / ex.Фокус 1.8 115к.с.
Местоположение: deep in Colorado mountains
Мнение от S@sel@ » 12 сеп 2008, 17:44
Проблемче с фиестичка 1.6 16V...
Предистория:
Всичко работи чудесно. Разход на газ 6/100. Има нов акумулатор.
Газта свърши... на бензин продължава да работи
Проблем:
НО на другата сутрин /двигателя е студен/ колата не пали! Не пали и при дърпане! Когато се стопли /например на обед/ вече пали ... в началото несигурно и равномерно но все пак пали. Когато загрее проблем няма. Гасиш и палиш и си ОК
Причина:
неизвестна
Решение:
виж причина
velislavmitkov
Регистриран: 02 авг 2008, 09:59
Модел на автомобила: puma
Местоположение: varna
Re: ФИЕСТА 1.6 16V Не иска да пали
Мнение от velislavmitkov » 13 сеп 2008, 17:54
според мен е вакум? може да е много стар и да му е твърда гумата и да не отваря но несам сигурен така ми правеше на едно фиатче и беше от тва.............
noface
Модел на автомобила: Sierra
Мнение от noface » 14 сеп 2008, 13:27
А на газ пробва ли да я запалиш -студена?
Децата са наследствени.Ако родителите ти не са имали деца,няма да ги имаш и ти :P
S@sel@
Мнение от S@sel@ » 17 окт 2008, 11:09
Решението се оказа: Смяна на кабели на свещите.
FIREFLASH
Регистриран: 15 юни 2007, 17:34
Модел на автомобила: Fiesta 1.1 1985
Мнение от FIREFLASH » 20 окт 2008, 23:33
Сори за офтопика... На Фиестите запалвщата система са я правили на майтап.... на мойта мършичка и смених всичко дистрибур, свещи, кабели.... и накрая се оказа, че втулката на стартера се е счупила:( Пълна дивотия до сега бях виждал всичко ама тая втулка тъй беше разцъфнала, че шуплите могат да достигнат двуцифрено число :D
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 33 госта
