Странен звук от автоматична трансмисия
IvanGLT
Регистриран: 05 сеп 2008, 18:00
Модел на автомобила: Ford Escort 1.6 16v 1996 automatic
Ford Cougar 2.0 16v
Мнение от IvanGLT » 05 сеп 2008, 19:31
Колата е Ford Escort 1.6 16v automatic. От скоро се появи един странен звук чуващ се от скоростната кутия пропорционален на оборотите на двигателя. Наподобяващ маслена помпа .
Моля помогнете!!!
jojo
Регистриран: 21 фев 2007, 14:55
Модел на автомобила: sierra
Re: Странен звук от автоматична трансмисия
Мнение от jojo » 05 сеп 2008, 20:08
ако е само звук (може би нещо като щтракане ,скърцане) би трябвало да доливаш масло на скоростната или да го смениш.защото лагер или нещо друго не би трябвало само да "хвърка".
има ли нещо друго ,освен скърцането?
ако е за масло-първо запали двигатела да загрее,после си долей колкото трябва и след това на запален двигател мини през всички положения.(поне така се правеше при по старите,а и ескорта не е много нов ,затоова не би трябвало да има яд)
дано наистина да ти е това,че иначе става по зле.
айде успех
винаги за каквото и да си говорим,знай че става дума за пари
IvanGLT
Ford Cougar 2.0 16v
Мнение от IvanGLT » 06 сеп 2008, 10:14
След като долях масло ми се появи този странен звук. Скоростната кутия е тип CVT.
jojo
Мнение от jojo » 06 сеп 2008, 22:31
предполагам чв ще се оправи и само.
дано само да е пипано само там.
на сервиз ли си ходил или сам?
IvanGLT
Ford Cougar 2.0 16v
Мнение от IvanGLT » 07 сеп 2008, 17:21
В сервизите избягват да работят с този тип автоматици. И ме препращат на различни места без голяма полза.
IvanGLT
Ford Cougar 2.0 16v
Мнение от IvanGLT » 08 сеп 2008, 12:21
Коригирах проблема :D
Мерси за помощта.
Мнение от paci » 08 сеп 2008, 17:53
IvanGLT написа:Коригирах проблема :D
Какъв беше проблема и как го коригира?
jojo
Мнение от jojo » 08 сеп 2008, 22:02
похвали се как се справи :D
IvanGLT
Ford Cougar 2.0 16v
Мнение от IvanGLT » 09 сеп 2008, 09:52
Отворих скоростната кутия и изчистих масления филтър. :D
