прекъсване
bigdady
Регистриран: 03 окт 2006, 14:16
Модел на автомобила: SCORPIO 2.0i 122 hp седан
Местоположение: София-Младост
прекъсване
Мнение от bigdady » 25 авг 2008, 18:22
скорпио 2.0и двувалка почна да ми гасне на бензин после да прекъсва на бензин са го прави и на газ няква идея имате ли може би са дюзи ама как када се прочисват некъв съвет търся
NO PAIN NO GAIN
dimotaxi
Регистриран: 23 фев 2008, 10:23
Модел на автомобила: Ford Escort MK4 XR3i 1.6EFI 105k.c. кабрио
Re: прекъсване
Мнение от dimotaxi » 25 авг 2008, 19:46
Аз мисля,че дюзите не играят голяма роля при работата на газ?
Виж да не е електрически проблем,щом и на газ и бензин? :-/:
А иначе ако искаш да ги чистиш ,свалят се 4те дюзи и ги носиш на ултразвук/=60ЛВ.-4БР./
dimbatami
Регистриран: 31 яну 2007, 20:38
Модел на автомобила: Orion 1.8EFI 16V 105конйе и мондео 1.8 tdi 90 конйе
Местоположение: ПЛЕВЕН
Re: прекъсване
Мнение от dimbatami » 25 авг 2008, 20:15
колега да си прегледаш вакумните малкучета които излизат от всмукателните колектури да няма скъсано и да ти смучи въздух
Edinuser
Re: прекъсване
Мнение от Edinuser » 25 авг 2008, 23:30
dimbatami написа:колега да си прегледаш вакумните малкучета които излизат от всмукателните колектури да няма скъсано и да ти смучи въздух
Точно - при мен така се получава като се измъкне едно от вакуумните маркучета, на смукателния колектор към купето се намират! Почва да смуче въздух , да играят оборотите и да се опитва да гасне - особено на бензин.
bigdady
Re: прекъсване
Мнение от bigdady » 26 авг 2008, 22:05
kкаде то4но се намира всмукателния колектор
NO PAIN NO GAIN
cocoff
Re: прекъсване
Мнение от cocoff » 27 авг 2008, 00:52
bigdady написа:kкаде то4но се намира всмукателния колектор
Да се въведе задължително изучаване устройство на ДВГ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
mladen1984
Re: прекъсване
Мнение от mladen1984 » 28 авг 2008, 20:46
Проблемите могат да бъдат от: дебитомер,потенциометър на дроселовата клапа, дат4ик на външната температура ,кабелите за високо напрежение !!!
Но при положение 4е колата е на газ провери си дебитомера.
venom4o
Местоположение: София- Банкя
Re: прекъсване
Мнение от venom4o » 31 авг 2008, 14:21
mladen1984 написа:Проблемите могат да бъдат от: дебитомер,потенциометър на дроселовата клапа, дат4ик на външната температура ,кабелите за високо напрежение !!!
Става въпрос за двувалка доколкото знам а тя няма дебитомер.. най слабото място е потенциометъра или датчика за положението на коляновия вал...
bigdady
Re: прекъсване
Мнение от bigdady » 07 сеп 2008, 09:48
разреших проблема след сменени капачка и палец и нови свещи колата работи идеално.Мерси все пак за мненията.
NO PAIN NO GAIN
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 66 госта
