Нечовешко тресене при Куриер 95та
Papoose
Регистриран: 24 авг 2008, 22:52
Модел на автомобила: Courier
Мнение от Papoose » 24 авг 2008, 22:56
Здравейте колеги ! Имам форд куриер (фиеста) 95та година и на ниски обороти тресенето е толкова голяма и непоносимо че когато съм на светофар форсирам двигателя за да не го търспя (хората ме гледат така :shock: ) естествено ... Казаха ми че било от тампони на двигателя и разчетох няква тема тук и видях че били 3 ,а се говоереше за някъв маслен ,а за другите 2 въобще .... Знам един сервиз на форд на младост1 и мисля от там да си купя тампона колко пари ще ми излезне ? И има ли каталог или сайт с частите да ги видя тези тампони и да направя запитване ? Също така да не пиша нова тема искам да питам понеже колата ми не загрява дори през лятото от NORMAL си седи най-долу на М-то макс сменен е термостата но с някво менте и мисля да взимам оригинален дали от това е проблема или има няква децка болест по този модел форд която незнам аз ? Мерси много
dimotaxi
Регистриран: 23 фев 2008, 10:23
Модел на автомобила: Ford Escort MK4 XR3i 1.6EFI 105k.c. кабрио
Re: Нечовешко тресене при Куриер 95та
Мнение от dimotaxi » 25 авг 2008, 03:08
Колега другите два тампона се намират на скоростната кутия /един отпред и един отзад/,нови са около 25лв/бр.-зависи от марката и магазина.
По-скъпичкия тампон се намира отляво до ангренажа и е закрепен на блока на мотора,този е по-особен,според модификацията на колата биват няколко вида/60-90лв./? :-/:
А за температурата и моята си седи на М и малко след това се включва перката,няма какво да пипаш! *00143* *00143* *00143*
