Проблем с мондео 1.6 i
- Регистриран: 30 юни 2008, 09:40
- Модел на автомобила: Mondeo 1.6i
Здравейте, за първи път пиша във форума, но ми писна вече да ходя по-майстори.
Значи, проблемът е следния. Колата си върви нормално на магистралата и изведнъж докато давам газ
и падат оборотите, като пусна газта и освободя от скорост всичко се оправя и пак след малко се повтаря същото.
Ще се радвам ако някой може да ми помогне. Благодаря предварително.
П.С: Всички филтри по-колата са сменени, това беше първото което направих.
- mladen1984
Re: Проблем с мондео 1.6 i
Първо дай малко повече инфо: за модела,дали има газ, дали прави и др проблеми и т.н. Иначе само предполагаме!
Мога да те насоча да провериш датчика за позицията на дроселовата клапа.Защото проблема ти се получава при подаване на газ.Тогава датчика може да дава грешна информация на компютъра!
Допълнение към проблема
Здравейте, колата няма газова уредба съжалявам че пропуснах да го спомена.
Но вече има и друг проблем, сутрин като запали поне 5 минути не мога да подам газ за да се изфорсира.
Двигателя не прекъсва но просто давам газ а тя глъхне. След това тръгва и си работи добре докато не заглъхне пак.
Провери датчика за дроселовата клапа (TPS). Така както го описваш изглежда не подава информация че клапата се отваря и компютъра не променя впръскването на бензина, за това глъхне.
Но пък казваш като поработи се оправя до едно време и после пак съия проблем
Провери и кабелите на TPS-a към компютъра. Може да има изпичина изолация и/или друга причина кабелите да прекъсват.
Провери си вакуумните линии (ослушвай се за съскане, като се навреш под капака при работещ двигател).
Провери си кабелите от и към бобината.
