Необичайно количество нагар по разпределителният вал!!!
bgniki
Регистриран: 06 фев 2007, 19:46
Модел на автомобила: Форд Фиеста 1.3i 2006 г./ Ford Kuga 2.0 TDCI 2012 г.
Местоположение: Елхово/Bургас
Мнение от bgniki » 26 юни 2008, 21:26
Здравейте!Преди няколко дни сменях корковата гарнитура на капака на разпределителният вал,защото беше просълзила леко,и ми направи впечатление голямото количество нагар по вала и по капака!Незнам дали е нормално!Поизчистх го малко,но все пак ме притесни този факт!Имаше доста големи откъртени парчета с големината на монета от 1 лев.Иначе колата си работи нормално като цяло!Потракват малко клапаните но мисля че е нормално за фиестата!В последно време се губи и по малко масло но си мислех че е от гарнитурата!Сега съм сменил маслото и я наблюдавам!Ако някой знае нещо за този нагар благодаря предварително!
Фиеста 1.3 моноинжекцион 94 г.с верига
Ники Стоянов
tankovbg
Местоположение: Varna
Re: Необичайно количество нагар по разпределителният вал!!!
Мнение от tankovbg » 27 юни 2008, 11:51
Закарай я на майстор да ти смени вложките на клапаните.
tiburon
Регистриран: 21 яну 2007, 21:03
Модел на автомобила: FIESTA 1.0 '90
Местоположение: pleven
Мнение от tiburon » 20 юли 2008, 22:00
Колега,това,което ще ти кажа няма да ти хареса,но е истината.Двигателят ти се е поизносил.Ще се опитам да обясня: налягането на маслото трябва да е 1.5 атмосфери при 2000 об. мин,което означава,че тези двигатели по принцип не вдигат голямо налягане на маслото и качват минимално количество до кобилиците,колкото да смазва оста ,където лагеруват.Можеш да махнеш капака на клапаните,да запалиш двигателя и така да си работи без да цапа с масло наоколо.С увеличаване на пробега количеството масло,което се качва до горе намалява,миещият ефект изчезва и малко по малко започва да се образува нагар.Друг признак са тракащите клапани,които не се оправят с реглаж,защото това тракане е поради износване на разпределителния вал и на чашките над него,в които стъпват прътовете за повдигане на кобилиците.Изчезва и масло от двигателя - в добрия случай са гумички на клапаните,в по-лошия износване в буталната група.
BUILD FORD TOUGH
F1 Е РЕЛИГИЯ
НЕВЕРОЯТНО!!!
ewgeny
Мнение от ewgeny » 21 юли 2008, 14:44
Това от къде се губи масло можеш лесно да го разбереш. Като загрее добре колата я гасиш и я оставяш да постои около час-два. После някой гледа отзад, като палиш - ако излезе синкав пушек, си добрия вариант - гумички (вложки) на клапаните. Ако не пропуши обаче, или имаш теч от някъде или трябва най-малко да се сменят маслосъбиращите сегменти.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 53 госта
