Внезапно отпускане на съединителя ?!
- nikivid
- Регистриран: 17 авг 2007, 12:27
- Модел на автомобила: Ford Escort Gia 1.6i 91g.
днес се сблъсках с много странен и същевременно сериозен проблем:
както си карах в градска среда при опит за смяна на предавка съединителя прищрака два-три пъти при натискане (някъде долу при педала) и отпусна, след което педала стана много "мек" и не можех да сменям предавки - чувството е много кофти - аварийни и добре, че имах къде да отбия почти веднага.
Веднага я откарах на сервиз и я оставих. След около 2 часа майстора се обади че е готова и тук настъпи мистерията: самия майстор каза, че не я е гледал понеже е много зает (факт - и аз се убедих в това), а едно от неговите момчета е бръкнало някъде долу при педала на съединителя и незнайно как нещата са се оправили. За съжаление нито майстора, нито момчето незнаеха каква точно е била повредата. Самия факт, че НЕИСКАХА да ми вземат пари потвърждава това, че наистина не са направили нищо (е аз оставих 10 лв за бързата реакция).
Както се сещате малко се притеснявам да карам така - незнам кога и къде пак ще ме изненада. Ако я закарам при друг майстор почти съм сигурен, че ще ми каже, че няма никакъв проблем.
Ако имате някаква идея по въпроса ще съм ви много благодарен
PPenev
- Регистриран: 16 юни 2008, 11:23
- Модел на автомобила: FIESTA 1.1/90/б
- Местоположение: Шумен
Re: Внезапно отпускане на съединителя ?!
Не че разбирам много , но от опит знам, а като се има впредвид и год/91 : клей, ръжда и кво ли не по жилото. С една дума жилото е блокирало най вероятно, така че му пръсни малко масълце. Дано да е само от това.
- nikivid
Ми то и аз не разбирам, но когато майстор ти каже, че незнае как точно се е оправило...
Мерси за съвета, ще опитам но пак остава неизвестното
PPenev
Не питай "МАЙСТОР" питай ПАТИЛО
- nikivid
Имаш в предвид, че като е блокирало жилото е излязло от някакъв жлеб ли защото педала ми отпусна, а не се натегна? И после майстора най-вероятно го е раздвижил без да се усети ??? Има логика:)PPenev написа:... С една дума жилото е блокирало най вероятно, така че му пръсни малко масълце...
PPenev
Нещо такова. Може и някое телче от оплетката да се накъса от ръждата и да се е осукало но за кратко.
- nikivid
Понеже още не съм огледал и ми е пълна мъгла - това жило от към двигателния отсек ли се достъпва или трябва отдолу да залягам?
PPenev
Е на мойта Фиеста почти всичко е отгоре, но при теб........хвърли един поглед към съединит.
- nikivid
Сетих се, че точно от скоростната кутия излиза жило - утре ще залягам под нея.
Мерси много !
Мерси много !
Peet
- Регистриран: 17 юли 2007, 15:59
- Модел на автомобила: Ford Galaxy,2.0i DOHC,Ghia,'98
- Местоположение: Пловдив
Така се получава когато се "скъсва"жилото на съеденителя.Всъщност не се къса, а по-точно се късат някои нишки и жилото се разплита, поради което се удължава. Затова не може да отделя съеденителя. До колко ще се удължи зависи колко нишки са се скъсали. Доколкото знам при твоя автомобил педала на съеденителя се саморегулира/мисля,че има някакъв механизъм на оста на педала, който автоматично регулира хода на съеденителя и компенсира удължаването на жилото.Вероятно този механизъм е компенсирал при тебе.Ако е така скоро жилото съвсем ще се скъса. Трябв да го провериш.nikivid написа:.....
Като ти се случи това нещо, натискаш педала до долу и махаш крака така че да се върне рязко или пъхаш крака под педала и го повдигаш до упор. Целта е да се задейства механизма за саморегулиране. Изщракването е от това че е изпуснал зъбния механизъм, поради начален стадий на износване на някой зъб или просто износването на съединителя е във положение че трябва да превключи на следващ зъб но все още не е достатъчно и зъбът е полу-зацепен и изпуска. След 1-2 дена градско нещата се оправят. Не те съветвам преди окончателно да се скапе зъбния механизъм да го сваляш, защото монтажа му отново е изключително трудно.
- nikivid
Благодаря и за тези съвети,
утре оглеждам механизма, смазвам жилото и най-добре в скоро време някой компетентен да хвърли едно око
- nikivid
Отидох днес при същия майстор, той ми обясни какво е устройството на съединителя след това и аз огледах и се оказа точно така:
има пластмасов улей на саморегулиращия механизъм в който ляга жилото и в единия му край е захванато. Незнам, вътре някъде може и да има зъбен механизъм но майстора каза, че няма. Иначе жилото ми изглеждаше като ново - смазах го от двата края за всеки случай. Беше се откачила една пластмасова закопчалка която крепи допълнително жилото някъде по средата в двигателния отсек - закачих я но невярвам да е в това проблема. Явно жилото по някаква причина е изскочило от улея и ако знаех колкото знае Наско (специално благодаря) може би щях да се оправя веднага - издърпване на педала до горно положение и готово.
